管脚输出电压
898|11
 楼主| ousj 发表于 2017-8-19 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于项目的需要,我需使用5V供电外设,所以我想问如果假如PSoC4的工作选择5V,那么它的管脚输出电压也是5V吗?
morrisk 发表于 2017-8-19 16:24 | 显示全部楼层
是的,我用的就是5V,PSoC4的工作电压:1.71-5.5V
zyf部长 发表于 2017-8-19 16:25 | 显示全部楼层
这个和管脚的拉/灌电流有关,如果负载过重,可能会低于 5V。
 楼主| ousj 发表于 2017-8-19 16:28 | 显示全部楼层
这个有官方说明吗?如果有的话麻烦给个链接
 楼主| ousj 发表于 2017-8-19 16:32 | 显示全部楼层
在工作电压是5V时,GPIO管脚输出电压是几伏吗?
xxmmi 发表于 2017-8-19 16:35 | 显示全部楼层
是数字输出,还是模拟输出?
kangzj 发表于 2017-8-19 16:39 | 显示全部楼层
你要求一定要gpio output = 5v, if Vdd = 5v?
 楼主| ousj 发表于 2017-8-19 16:42 | 显示全部楼层
我只要求GPIO output=5V即可,不知道需要怎样的条件才能满足这样的结果
zwll 发表于 2017-8-19 16:48 | 显示全部楼层
5V,
你可以加一个上拉电阻
 楼主| ousj 发表于 2017-8-19 16:53 | 显示全部楼层
好的,我明天去试试
gll123 发表于 2017-8-23 15:41 | 显示全部楼层
如果VDD是5V,看你的GPIO的驱动模式和负载来决定输出电压可以达到多少。
liubin1109 发表于 2017-8-23 17:02 | 显示全部楼层
基本的东西,楼主需要熟记IO结构啊,
设置推挽输出,高则是VDDIO,低则是GND;
设置上拉输出,高时电压会跟PIN脚接的负载不同而不同,等于VDDIO串了个50K电阻到PIN脚,低则是GND;
设置下拉输出,高则是VDDIO,低时等于PIN脚接了个50K电阻到GND,低时电压也会跟PIN脚负载有关;
开漏分两种,一种只能拉高(VDDIO),输出0时PIN脚形同悬空;另一种只能拉低至GND,输出高时PIN脚形同悬空。
