程序总死在for那里,外部晶振不需要接吧?
966|13
 楼主| jiahy 发表于 2017-8-19 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Init_Clk( void )
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关看门狗
    BCSCTL3 |= XT2S_2;                        // XT2频率范围设置
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // 打开XT2振荡器
    do
        IFG1 &= ~OFIFG;                       // 清振荡器失效标志
        BCSCTL3 &= ~XT2OF;                    // 清XT2失效标志
        for( uint i = 0x47FF; i>0; i-- );   // 等待XT2频率稳定
    }while (IFG1 & OFIFG);                    // 外部时钟源正常起动了吗?
    BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS ;                // 设置MCLK、SMCLK为XT2
zhaoxqi 发表于 2017-8-19 16:34 | 显示全部楼层
XT2是外部晶振啊,肯定要接的,试试把i的值改小点看看
jiajs 发表于 2017-8-19 16:37 | 显示全部楼层
按楼上的方法试试
zhenykun 发表于 2017-8-19 16:40 | 显示全部楼层
外部晶振不接,你是如何来处理的,不会是悬空吧。
wyjie 发表于 2017-8-19 16:44 | 显示全部楼层
外部晶振,是不是需要接,不是看软件的,是要看硬件需求,是否有接外部时钟的需要,主要看精度要求;
wyjie 发表于 2017-8-19 16:45 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2017-8-19 16:49 | 显示全部楼层
如果没接外部晶振,您程序中却在判断外部时钟是否稳定起振,那肯定是死等了。
yszong 发表于 2017-8-19 16:54 | 显示全部楼层
外部高频晶振和低频晶振有两个接口,低频叫X1,一般接手表晶振,Xin and Xout ,顺便外壳接地。高频X2如果用到的话,就肯定要连接外部高频晶振。既然楼主不连外部高频晶振,为什么程序中还要去判断高频晶振起振稳定了没?
MSP时钟有3路输入,X1,X2,DCO,一般情况下,由X1产生ACLK,DCO提供SMCK and MCLK。
各位对我的回答有什么意见,请多指教。
dengdc 发表于 2017-8-19 16:57 | 显示全部楼层
在设计电路时,基本上都不外部晶振给接上了,没有不接的
 楼主| jiahy 发表于 2017-8-19 16:59 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
comeon201208 发表于 2017-8-23 21:35 | 显示全部楼层
这个跟晶振相关系的
ohy3686 发表于 2017-8-23 21:41 | 显示全部楼层
如果你定义了这个芯片的系统主时钟为XT2时钟源,
那么你的XT2引脚就必须接晶振,否则芯片无法工作,
如果你配置的XT2为芯片的其他时钟,
只要芯片配置了系统主时钟,不接晶振也能工作,
另外,for循环中的i变量可以设小一点,几百就行。
angerbird 发表于 2017-8-23 23:31 | 显示全部楼层
那就是说外部的低频晶振必须要用上的才行
tongbu2015 发表于 2017-8-26 23:29 | 显示全部楼层
这个跟外部晶振是非常有关系的。。
