[STC单片机] STC单片机I/O口问题请教
2327|18
 楼主| aaa000 发表于 2017-8-19 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STC11F02的一个引脚检测外部电平是高还是低,所有引脚都可以正确检测,为啥P1.6就不能作为输入检测到外部电平的高低呢?哪位大侠讲讲
 楼主| aaa000 发表于 2017-8-19 20:13 | 显示全部楼层
测试了P1.0到P1.5,还有P1.7都可以正常检测到外部的低电平0,单独P1.6检测不到,是啥情况?
hp34401a 发表于 2017-8-19 21:07 | 显示全部楼层
检查程序、IO设置设置、有否外围电路干扰
ddllxxrr 发表于 2017-8-20 07:39 | 显示全部楼层
测试了P1.0到P1.5,还有P1.7都可以正常检测到外部的低电平0,单独P1.6检测不到,是啥情况? ...
P1.6管脚烧了吧
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
aaa000 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| aaa000 发表于 2017-8-20 09:22 | 显示全部楼层
后来经过测试,确实可能是P1.6烧坏了,换了一个单片机,加了一个限流电阻好了,多谢
 楼主| aaa000 发表于 2017-8-20 09:24 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2017-8-20 09:24 | 显示全部楼层
烧的概率不大,怀疑是配置的问题,或者是外部电路的问题。
 楼主| aaa000 发表于 2017-8-20 09:26 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| aaa000 发表于 2017-8-20 09:30 | 显示全部楼层
是最简单的程序,估计是烧了,开始没加限流电阻,后来加了限流电阻,换一个单片机就好了
xyz549040622 发表于 2017-8-20 20:48 | 显示全部楼层
是最简单的程序,估计是烧了,开始没加限流电阻,后来加了限流电阻,换一个单片机就好了 ...
原来是这样,我还以为是程序配置的问题了,居然可以只烧掉某一个IO而不烧毁芯片。
kanker007 发表于 2017-8-20 21:33 | 显示全部楼层
很少见。
coody 发表于 2017-8-21 12:02 | 显示全部楼层
原来是这样,我还以为是程序配置的问题了,居然可以只烧掉某一个IO而不烧毁芯片。 ...
只烧掉某一个IO而不烧毁芯片,现代的哪种MCU基本都可以做到。
xyz549040622 发表于 2017-8-21 19:02 | 显示全部楼层
好吧。我一般都是一烧,基本都得换芯片了。
hp34401a 发表于 2017-8-21 19:19 | 显示全部楼层
用过很多单片机,从未烧过一个IO, 都是ISP 失效或整个不工作的。
changle11sdo5 发表于 2017-8-30 16:07 来自手机 | 显示全部楼层
因为质量不行
 楼主| aaa000 发表于 2017-9-5 12:00 | 显示全部楼层
原来用别的单片机,没出现过这样的问题,这个现象也是用了STC后第一次见到
ningling_21 发表于 2017-9-5 12:19 | 显示全部楼层
原来用别的单片机,没出现过这样的问题,这个现象也是用了STC后第一次见到 ...
或许是偶然损坏了管脚
dukecheng 发表于 2018-5-17 11:11 | 显示全部楼层
我也碰到过坏一个脚的mcu
kingTek 发表于 2018-5-17 19:27 来自手机 | 显示全部楼层
我想黒某某牌子的时候一般就直接说了
