使用TI 的28027F做FOC控制器线路讨论
1603|10
SZYUXINAGYI|  楼主 | 2017-8-19 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhangmangui| | 2017-8-19 23:07 | 只看该作者
你的意思是VDD对地静态电阻达不到值是吧
zhangmangui| | 2017-8-19 23:08 | 只看该作者
建议先别焊接电容   进行测试
SZYUXINAGYI|  楼主 | 2017-8-20 13:24 | 只看该作者
对地只有4.3R的电阻了,判定为损坏,20K的生产就有13%的不良,相当郁闷!半成生产测试的良品中进行成品组装测试,有0.15%的DSP器件损坏,我初步认为是因为电机控制,反感电动势AD的IO口电压有过高所致,但实际测试不是这个问题,难道是静电?针对此块 TI原厂的技术支持非常少,挺无语的。
zhangmangui| | 2017-8-20 22:31 | 只看该作者
SZYUXINAGYI 发表于 2017-8-20 13:24
对地只有4.3R的电阻了,判定为损坏,20K的生产就有13%的不良,相当郁闷!半成生产测试的良品中进行成品组 ...
原厂只能是邮件了
如果焊接完就测试静态电阻  出现这些问题是不合理的   肯定是器件出了问题
MCU的AD口肯定是要做钳位处理的    不然很容易损坏
与电机驱动肯定要做好隔离
静电的可能性比较小
zhangmangui| | 2017-8-20 22:32 | 只看该作者
建议你通过部分焊接的方式进行排查
原理图比较重要     如果生成的合格品工作中也一直正常   那就是器件的问题了
MCU渠道很重要
zhangmangui| | 2017-8-20 22:41 | 只看该作者
再次看了一下你的原理图     工作中如果损坏   那就是ADC的可能性非常大
如果生产完就不合理   那就建议你拆除MCU继续量对地电阻
其实问题很好排查
SZYUXINAGYI|  楼主 | 2017-8-21 18:24 | 只看该作者
@zhangmangui 今天代理商的工程师过来,分析有可能是生产过程静电控制的问题,按照他的要求我下批更改生产工艺流程看是否有改善。
zhangmangui| | 2017-8-26 07:45 | 只看该作者
SZYUXINAGYI 发表于 2017-8-21 18:24
@zhangmangui 今天代理商的工程师过来,分析有可能是生产过程静电控制的问题,按照他的要求我下批更改生产 ...
我觉得静电没那么严重     MCU也不会轻易那么容易损坏啊
期待你的解决办法
SZYUXINAGYI|  楼主 | 2018-1-3 12:02 | 只看该作者
期待你的解决办法 ...
在供电回路中,VDDIO VDDA中增加两个磁珠,就OK  还是瞬间的脉冲造成!
zhangmangui| | 2018-1-3 22:52 | 只看该作者
好的  看来LC还是有必要的
