用CC2640R2F 开发一个带.91寸OLED的屏的应用,ROM够用吗?
2153|22
 楼主| pmw_56 发表于 2017-8-19 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我想用CC2640开发一个带0.91 OLED屏的蓝牙应用项目,不知这个芯片的ROM够不够用(这颗芯片的ROM是128K)? 用CC2541 TI官方的应用中给出的一个血压计的代码例程所用到的代码是136K  , 有用到的朋友吗?
10299823 发表于 2017-8-20 23:13 | 显示全部楼层
需要显示的内容很多吗?
10299823 发表于 2017-8-20 23:15 | 显示全部楼层
代码大小跟生产的data不一样,编译之后才能知道是否不足。
dirtwillfly 发表于 2017-8-21 15:32 | 显示全部楼层
根据楼主提供的信息,没法估计啊。一般是够用的
hellosdc 发表于 2017-8-21 21:05 | 显示全部楼层
80+KB的闪存
yujielun 发表于 2017-8-21 21:05 | 显示全部楼层
显示的时候建议不要使用汉字,使用英文。
touser 发表于 2017-8-21 21:06 | 显示全部楼层
这个具体需要多大存储?
wwppd 发表于 2017-8-21 21:07 | 显示全部楼层
需要存储的资料比较多的话,肯定不够了
dspmana 发表于 2017-8-21 21:07 | 显示全部楼层
有可能要显示字模比较多。
pl202 发表于 2017-8-21 21:08 | 显示全部楼层
如果不够使用,推荐串口屏幕,
pl202 发表于 2017-8-21 21:18 | 显示全部楼层
看一下你的代码是多大的?
aspoke 发表于 2017-8-21 21:18 | 显示全部楼层
136K是生成的文件吗?
plsbackup 发表于 2017-8-21 21:19 | 显示全部楼层
编译下载试试不就行了吗
quickman 发表于 2017-8-21 21:19 | 显示全部楼层
OLED屏驱动代码应该不是很大吧。
hellosdc 发表于 2017-8-21 21:19 | 显示全部楼层
楼主需要存储多少程序,还能不够用使用的?
yujielun 发表于 2017-8-21 21:19 | 显示全部楼层
如果不存储过大的文字,这样可以应该可以的。
touser 发表于 2017-8-21 21:20 | 显示全部楼层
正常设备64k就应该差不多了。
wwppd 发表于 2017-8-21 21:20 | 显示全部楼层
如果不够可以使用外部Flash芯片。
dspmana 发表于 2017-8-21 21:20 | 显示全部楼层
选用带有字库的lcd试试
pl202 发表于 2017-8-21 21:20 | 显示全部楼层
单步这样说,根本不知道你说的大小是什么
