TC35I与MAX232
3324|13
 楼主| nanfang8 发表于 2008-8-18 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要用单片机和TC35I串口通讯,用232转换电平;那么单片机和TC35I如何接到232上才能构成通讯电路呢
chunyang 发表于 2008-8-18 16:34 | 显示全部楼层
怎么不好好看模块手册?
模块的接口是TTL标准的。
sxiaoguang 发表于 2008-8-18 22:43 | 显示全部楼层
看来你没怎么玩过硬件哦
单片机TTL的TX接MAX232的12脚,RX接13脚。<br />这样MAX232的15脚就是RX232的TX,14脚就使RX<br />然后把MAX232的15脚接到TC35I的RX232的RX,14脚接到TC35I的TX。<br /><br />如果楼主还搞不定,建议去自焚!<br /><br /><br />
 楼主| nanfang8 发表于 2008-8-19 08:39 | 显示全部楼层
dd
我是按照3楼的方法连接的,可就是不能和模块通讯上。我用的这块TC35I非常不好用,我用了很多方法都不行。
 楼主| nanfang8 发表于 2008-8-19 08:56 | 显示全部楼层
达到
原理图是这样的,可是不能正常通讯
luckyjjjjj 发表于 2008-8-19 09:24 | 显示全部楼层
接单片机不需要电平转换,直连就行了
xwj 发表于 2008-8-19 09:33 | 显示全部楼层
先看清楚手册上的接口电平再说
TTL标准的话就直接接单片机即可
 楼主| nanfang8 发表于 2008-8-19 15:35 | 显示全部楼层
fff
要是能直接连我还费这么大事放到这里来讨论啊,我的单片机是5伏直接连通讯不上。用电脑调试软件经过232可以通讯,可我的单片机不行,通讯不了。
Ice_River 发表于 2008-8-19 16:59 | 显示全部楼层
看看你的程序吧!
直接连接可以通讯!
sxiaoguang 发表于 2008-8-19 21:52 | 显示全部楼层
MCU的UART部分是自己写的吧
soso 发表于 2008-8-19 22:18 | 显示全部楼层
楼猪
你Y的把我气坏了,你的图MAX232的14脚是TTL的TX,你应该接到MCU的RX,你的图MAX232的13脚是TTL的RX,你应该接到MCU的TX。结果你全搞反!!!<br />
soso 发表于 2008-8-19 22:22 | 显示全部楼层
最后一遍
如果你的图中MCU&nbsp;18,19脚没标错的话!把我图中的UART/TX接到你MCU的18脚(RX)。把UART/RX接到你图中MCU的19脚(TX)!<br />
 楼主| nanfang8 发表于 2008-8-20 09:03 | 显示全部楼层
方法
谢谢了
andyzhag 发表于 2008-8-20 13:06 | 显示全部楼层
呵呵
小S,小S,小S,
