[技术求助] 找不到问题所在
817|17
 楼主| dengdc 发表于 2017-8-19 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用40170搭一电路,36入5V出,
目前没有输出,查了UVLo及enable,ss等都正常。找不到问题所在
heweibig 发表于 2017-8-19 22:46 | 显示全部楼层
那就继续找呗。。。能有什么好办法
wuhany 发表于 2017-8-19 22:51 | 显示全部楼层
可能是片子没有起振  看看是不是起振电容没有接
jiajs 发表于 2017-8-19 22:53 | 显示全部楼层
可否上图和关键点的电压?
 楼主| dengdc 发表于 2017-8-19 22:55 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢
smilingangel 发表于 2017-8-20 22:20 | 显示全部楼层
跟换下这个主电源芯片的在看看
xdou2008 发表于 2017-8-22 15:17 | 显示全部楼层
先测量一下芯片关键脚的电压,看看芯片是否工作了
smilingangel 发表于 2017-8-23 20:42 | 显示全部楼层
最简单的办法就是更换下芯片的试试
comeon201208 发表于 2017-8-23 22:41 | 显示全部楼层
估计还是硬件设计上的问题的哈
angerbird 发表于 2017-8-23 23:16 | 显示全部楼层
也过来看下这个问题的,参考原理图的设计没问题的,就监测下芯片的。
quickman 发表于 2017-8-25 21:36 | 显示全部楼层
电路是根据什么搭建?
jstgotodo 发表于 2017-8-25 21:36 | 显示全部楼层
看一想你的 原理图试试。
jstgotodo 发表于 2017-8-25 21:37 | 显示全部楼层
没有输出可能是电路问题。
iamaiqiyi 发表于 2017-8-25 21:38 | 显示全部楼层
电路阻断了吗?
quickman 发表于 2017-8-25 21:38 | 显示全部楼层
根据原理图搭建电路。
jstgotodo 发表于 2017-8-25 21:38 | 显示全部楼层
建议查看一下驱动电路。
建议重新焊接一下电路试试。
迪卡 发表于 2017-8-31 17:13 | 显示全部楼层
测量一下芯片关键脚的电压
