[技术求助]
真双极和准双极
518|18
yszong|  楼主 | 2017-8-20 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近需要用到差动输入的adc,找了很多型号,发现有真双极和准双极,差动输入方式的还分差动跟伪差动。网上找不到相关介绍,一般我们用单极adc要测量双极信号需要将信号抬高1/2vcc,我的理解是准双极的原理和抬高输入信号的原理一样。不知道真双极和准双极,差动跟伪差动使用的性能有差别吗?
dengdc| | 2017-8-20 17:31 | 只看该作者
差动的信噪比一般好过伪差动,个人觉得这仅仅是因为输入信号范围变宽而器件的噪声一样。
heweibig| | 2017-8-20 17:34 | 只看该作者
使用差动的好一点  个人认为   不过价格应该高点   呵呵
wuhany| | 2017-8-20 17:36 | 只看该作者
选用什么片子  主要还是看你的电路的要求   对信号的要求号是否很高   如果高的话  就需要性能好点的片子
yszong|  楼主 | 2017-8-20 17:38 | 只看该作者
嗯,我再选择下
yszong|  楼主 | 2017-8-20 17:41 | 只看该作者
差动信号的处理是很关键的。
yszong|  楼主 | 2017-8-20 17:48 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
zhuhuis| | 2017-8-20 17:56 | 只看该作者
和手册推荐的电路一模一样,怎么就是效率达不到手册说的%90呢?
wyjie| | 2017-8-20 18:00 | 只看该作者
你在说得什么啊
yszong|  楼主 | 2017-8-20 18:08 | 只看该作者
DC-DC转换效率
liliang9554| | 2017-8-20 18:14 | 只看该作者
哦,电感一定要选用功率型的
liliang9554| | 2017-8-20 18:20 | 只看该作者
二极管要选用肖特基的 电流要足够大 否则效率就要大打折扣
dengdc| | 2017-8-20 18:23 | 只看该作者
说的没有错,电感和肖特基二极管还是mosfet的选型很重要的!!
午夜粪车| | 2017-8-20 18:30 | 只看该作者
4楼正解
zhaoxqi| | 2017-8-20 18:36 | 只看该作者
注意元器件的选型   注意严格按照推荐电路来设计   应该问题不大    呵呵
wuhany| | 2017-8-20 18:47 | 只看该作者
这个需要看你输出的是多大电流的吧,90%的输出效率是在一定的输出电流下测出来的。
jiahy| | 2017-8-20 18:52 | 只看该作者
其输出效率并不是稳定的,也不是线性的。
lizye| | 2017-8-20 19:07 | 只看该作者
楼上说的是,DC-DC的输出效率是跟输出的电流相关系的。
yszong|  楼主 | 2017-8-20 19:16 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
