两个MAX485间通信问题
2322|15
zhxingyu|  楼主 | 2017-8-20 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PPDDPPDD1234| | 2017-8-21 06:54 | 只看该作者
用示波器看波形,这才是最根本的解决办法。
山东电子小菜鸟| | 2017-8-21 08:14 | 只看该作者
B板接收A板数据  然后发给电脑串口显示  看B板收发是否正常
zhxingyu|  楼主 | 2017-8-21 09:20 | 只看该作者
B板接电脑串口可以正常收发,接到A板数据不对,偶尔CRC校验码不能通过收到的数据变了
zhxingyu|  楼主 | 2017-8-21 09:22 | 只看该作者
没有示波器的解决方法有吗?谢谢
xmar| | 2017-8-21 10:49 | 只看该作者
通常是A、B板485接口AB线的上拉、下拉电阻不合适造成的。
解决办法:先取消AB线上所有的上下拉电阻。试一试再说。
ningling_21| | 2017-8-21 11:12 | 只看该作者
zhxingyu 发表于 2017-8-21 09:22
没有示波器的解决方法有吗?谢谢
测一下A,B线上的电压,看看是否满足通信的偏置要求
15625004279| | 2017-8-21 11:46 | 只看该作者
上图,我以前遇到过接收的数据不对,板子是统一做的,经过很多天的测试才发现485的2脚电压低了,造成数据错误,后面通过改电阻把电压调高,数据就稳定了.
zhxingyu|  楼主 | 2017-8-21 13:33 | 只看该作者
解决办法:先取消AB线上所有的上下拉电阻。试一 ...
A端上拉5.1K,B端下拉5.1K
zhxingyu|  楼主 | 2017-8-21 13:35 | 只看该作者
15625004279 发表于 2017-8-21 11:46
上图,我以前遇到过接收的数据不对,板子是统一做的,经过很多天的测试才发现485的2脚电压低了,造成数据错误, ...
你说的这种情况是应该是485的2、3脚发送或接收切换使能不正常。
zhxingyu|  楼主 | 2017-8-21 13:36 | 只看该作者
A、B线间压差多少算是正常?
ningling_21| | 2017-8-21 15:33 | 只看该作者
zhxingyu 发表于 2017-8-21 13:36
A、B线间压差多少算是正常?
无通信时压差基本为0,有通信时压差应该大于3V
山东电子小菜鸟| | 2017-8-21 16:32 | 只看该作者
恭喜 找出问题所在了
PPDDPPDD1234| | 2017-8-21 20:48 | 只看该作者
没有示波器的解决方法有吗?谢谢
不用示波器,一般是瞎猜。
比如AB,BA各种排列组合试试。虽然,大部分情况也可以解决问题。
用示波器,能看出很多很多的问题,比如电平,比如波形等等。你会知道下次设计的时候哪里需要改进。。
su1976634591| | 2017-8-21 21:35 | 只看该作者
把地线也接过来试试
zhxingyu|  楼主 | 2017-8-22 08:44 | 只看该作者
问题已解决,是因为光耦导致输出幅度不够,在此感谢以上朋友的回复。谢谢!
