[电机及执行机构驱动] 直流24V电机,用霍尔传感器检测转速2000转/分钟,精度可以到多少
3276|1
 楼主| 刘东君 发表于 2017-8-21 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流24V电机,用霍尔传感器检测转速2000转/分钟,精度可以到多少? 用PID算法控制。
SkyYe 发表于 2017-8-22 11:11 | 显示全部楼层
这个速度控制精度根据自己的需要调试PID参数,一般控制误差在-5%—+5%以内的就可以了
