橙子派R1发布,搭载全志H2主控、双以太网端口和256M RAM 迅龙发布了其最新橙子派R1版,与其它产品线不同,OrangePi R1的主控为4核A7架构全志H2,同时R1还搭载了两个以太网端口,可以应用于智能控制器和简单IoT网关等。
特性表如下:
由于它与Orange Pi Zero板共享相同的Allwinner H2 +处理器平台,额外的以太网端口通过USB实现,I / O头看起来是一样的,所以应该可以在R1板上运行Armbian图像,而无需进行许多修改。该板可能不是小型路由器的最佳解决方案,因为已经有许多廉价的OpenWrt兼容路由器也能够胜任此工作,但是由于扩展接口的存在,它或许可以被设计为一个有用的智能控制器或ModBus网关来管理继电器,传感器,机器人等...
如果你有上图中展示的级联需求,在网络从控制PC(如果一直待机)或者配有微型SD卡的Orange Pi R1驱动时, 16MB SPI闪存能够节省SD卡的使用。 查看原文:橙子派R1发布,搭载全志H2主控、双以太网端口和256M RAM
