[产品供应] 如何选用基站蓄电池防盗产品
1953|0
 楼主| hexiao00 发表于 2010-11-1 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选用基站蓄电池防盗产品
野外无人值守基站虽然目前有的基站安装了报警系统,但由于地理位置与其他因素的限制,往往在工作人员和警务人员到来前不法分子就已将基站蓄电池盗走。我公司的基站蓄电池防盗报警器就是在此类高危基站中放置诱饵“GPS定位仪”,根据被盗电池中“GPS定位仪”的定位数据找出销售渠道与犯罪份子。
我们一般在选购蓄电池防盗装置时没有一个统一的标准,只是根据个人的爱好,或是报纸、电视上所做的广告,这样很可能使很多非专业人士陷入误区,为了让广大的用户在挑选基站蓄电池防盗跟踪器时有一个参考,笔者经过长时间的收集资料,总结出选购蓄电池防盗跟踪器的一套方法,现将其贡献给广大读者。
1、通信技术要稳定。GSM与GPRS双模式(即可以通过GSM短信传输数据,也可以通过GPRS网络传输数据)。
2、定位技术要先进。采用GPS定位信息技术,在定位精度、定位速度上都有卓越表现,跟踪器应装配GPS模块,使预先设置的监控中心可以对该终端的运行情况进行查询。
3、数据信息连续存储。当报警启动以后,存储芯片可以记录下最新采集到的GPS信息与采集时间。
4、安装要隐蔽、使用要方便。跟踪器应具备两种安装模式,既可以安装在蓄电池外面,由电源供电,也可安装于蓄电池体内,直接取蓄电池的2V供电,不需外接电源,即使是断电也能持续工作(外接电源断掉后,跟踪器将自动启动备用电池,并产生报警信息。备用电池工作时间取决并联电池数量,由用户根据实际情况所定)。
5、系统可联网报警。配套接警中心应能够实时电子地图显示报警坐标及行走路线。
6、可以双定位。GPS与基站双定位(上报信息中同时包括GPS信息与基站信息)。
7、报警要及时。当跟踪器的GPS数据或交换局及基站号码,出现超出设定范围以外的变化时,跟踪器会向预先设置的接警人手机及监控中心报警,并向发送监控中心,定时上传GPS位置信息和相应的交换局及基站号码;若没有卫星定位,则报警信息中返回相应的交换局及基站号码。中心可以根据该情况判断是否对该终端进行跟踪。
以上是选购基站蓄电池防盗报警器的几种最基本方法,具备上述条件的蓄电池防盗装置一般能够有效的预防和监测蓄电池的安全,一旦发生偷盗,就可以及时报警,并进行全方位跟踪。
公司的基站蓄电池防盗报警器不仅用于基站蓄电池的防盗跟踪,也可用于运输车队及其他物体的跟踪与管理,价格实惠,经久耐用,便于安装。
欲了解基站蓄电池防盗GPS定位跟踪器更多详情可联系:0755-29500765/13410772415 何预宝 QQ:1273735989或是请登陆公司网址:http://www.sztlk.com进行了解
个人签名:基站/机房智能节能通风系统,  高压输变电线路/塔基无线远程图像监控系统    电力变压器防盗报警系统 无线图片抓拍防盗监控报警系统
165
