[产品供应] 该怎么使用PDF转换器 下载之后该如何进行操作
469|0
 楼主| 魔瞳626 发表于 2017-8-22 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在工作中使用PDF文件是常有的事,PDF文件需要使用编辑就会很麻烦,所以我们这个时候就需要进行文件转换了,那么该怎么使用PDF转换器,下载之后该如何进行操作呢?下面就让我们一起来看下是如何进行文件转换的吧!
  PDF转换器是一款专业的转换软件,支持批量转换,并且转换效果保证与原文件一致,大大的提升文件转换的效率。这是一款功能强大、操作简单的PDF转换成WORD转换器,支持PDF文档和DOC、TXT文档等多种格式之间的转换,是目前转换效果最佳,转换质量最好的新一代文件格式转换器。
  1、首先我们进入浏览器搜索“迅捷PDF转换器”,然后找到相关的网站,进入点击下载、安装软件。
  2、接下来我们点击立即体验,进入软件主页面,然后我们在左侧的栏目页找到“PDF转换成其他文件”,点击选择其中的“文件转WORD”。
  3、接下来点击“添加文件”或“添加文件夹”按钮,由于支持批量转换,可以一次性添加多个文件同时转换,现在将需要转换的文件添加到软件当中。
  4、点击右上角的文件夹图标对保存路径进行修改,点击“输出目录”中的“自定义”同样可以修改保存路径。
  5、最后点击“开始转换”按钮,文件添加较多时,转换过程就长一些,这事大家只需耐心等待转换完成即可。
  好啦!怎么使用PDF转换器的操作方法已经介绍完了,大家如果需要对PDF文件进行转换就可以下载这个软件,快去试试吧!
