ccs3.3设置出现问题
597|6
 楼主| Soraka 发表于 2017-8-22 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ccs3.3     XDS560PLUS
驱动是从官网下的,连接仿真器时灯亮。Setup ccs时,选择560时就会出现下面这个问题,选择其他的就不会。
Error initializing emulator
Board Name: F2808 XDS560 Emulator
Cpu Name: CPU_1
Abort:                Close Code Composer Studio.
Retry:                Try to initialize the emulator again.
Ignore:                Ignore the initialization error and start
                potentially without target debugging access.
Diagnostic:        Run diagnostic utility.
板子连不上啊,更别说仿真了,大神们救命啊!!
Garen2 发表于 2017-8-22 16:52 | 显示全部楼层
在设备管理器里面看看能否找到仿真器
Ryze 发表于 2017-8-22 16:58 | 显示全部楼层
这一类问题一般是驱动或者CCS安装有问题
Varus 发表于 2017-8-22 17:08 | 显示全部楼层
重启电脑试试
Snow7 发表于 2017-8-22 17:36 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,但是还比较奇怪,所有24xx系列的都会出现这个问题,其他的dsp不会出现这个问题,包含28xx,27xx,54xx,6000,64xx都可以配置出来,也不会出现24xx系列的问题,也就是楼主遇到的问题,我奇怪了,在吗也想不明白,如果是驱动问题,就应该其他系列也不可以,如果是软件安装问题,也是一样的问题,在吗也没想通,有知道的出来解释一下呗。
android2 发表于 2017-8-22 17:49 | 显示全部楼层
WIN7 32位系统,仿真器能被PC识别,也是以兼容模式打开。我的是CCS3.3.82,请问你的CCS是怎么升级的啊?
拉克丝 发表于 2017-8-22 18:43 | 显示全部楼层
我的DSP实验箱是64X+系列,也遇到了类似问题,要么CCS3.3.82卡住没反应,要么就出现和楼主一样的错误,请问这个应该如何解决呢?
