[技术求助] 电机控制的pwm波与mos的开关频率
2219|9
 楼主| Soraka 发表于 2017-8-22 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在阅读电机控制相关的书籍以及别人的程序,在学习的过程中对于MOS开关频率以及PWM的频率产生疑惑,有人说这是MOS的开关频率就是PWM的频率,但是在计算这两个的频率时怎么不一样那,关于电机的开关频率设为10到16K 这期间什么值都可以,是个经验值,但是我在计算PWM的频率时是31K多,还请贴吧人给解惑,麻烦各位了
Garen2 发表于 2017-8-22 16:52 | 显示全部楼层
“MOS的开关频率就是PWM的频率”
没有错。
Ryze 发表于 2017-8-22 16:59 | 显示全部楼层
但是我在计算PWM的频率时是31K多
不知道你是怎么计算的
Varus 发表于 2017-8-22 17:10 | 显示全部楼层
PWM波是控制桥路电路的,然后控制电机的,
开关频率改变变频器的输出,从而控制电机的运行
Snow7 发表于 2017-8-22 17:37 | 显示全部楼层
基本的,PWM是一种有一定频率的脉冲,脉冲宽度越大即占空比越大,提供给电机的平均电压越大,电机转速就高。
android2 发表于 2017-8-22 17:50 | 显示全部楼层
一般来说,pwm频率越高调速越平稳,但在占空比比较低的情况下频率越高电机越平稳。
拉克丝 发表于 2017-8-22 18:43 | 显示全部楼层
PWM是驱动 驱动的就是MOS的基极 所以两者频率是一样的
309030 发表于 2017-8-22 19:01 | 显示全部楼层
可参考一下
comeon201208 发表于 2017-8-23 22:49 | 显示全部楼层
这个资料的我先预览下的哈
angerbird 发表于 2017-8-23 23:13 | 显示全部楼层
pwm的控制电机的有非常多的资料的
