AD采集数据的转换问题
2228|31
 楼主| Garen2 发表于 2017-8-22 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用msp430f2013的SD16采集0.08v到0.4v的电压值,但是AD转换后的数据比模拟值要偏小,而且随着信号的增大,偏差越来越大。量程范围内,最大偏差10mv。各位大侠请指点下小弟
采样函数及中断函数:
    unsigned int ADC16_Sample(char ADC,unsigned int AverageNum)
  //unsigned long int ADC_SumU=0;//无符号模式的累加值
  signed long int ADC_SumS=0;//有符号模式的累加值
  unsigned int *SD16CCTL;    //ADCx控制寄存器选择指针
  int i;
  SD16CCTL=(unsigned int *)&SD16CCTL0;//指针指向ADC0控制寄存器
  *SD16CCTL |=SD16IE;              //打开选中的ADC的中断
  _EINT();                         //开总中断
  P1OUT &= ~CS;
  ADC16_VrefOn();
  *SD16CCTL |= SD16SC;             //向选中的ADC发出"开始采样"命令
  for(i=0;i<AverageNum;i++)        //循环连续采样
    for(unsigned int j=0;j<10000;j++);
     while(ADC_Flag==0) LPM0;           //等待一次采样结束
     ADC_Flag=0;
     ADC_SumS+=(int)ADC_Result[ADC]; //按有符号模式累加
  }                                    //采样次数达到
  ADC16_VrefOff();
  P1OUT |= CS;
  *SD16CCTL &=~ SD16SC;                //向选中的ADC发出"停止采样"命令
  *SD16CCTL &=~ SD16IE;                //关闭相应ADC的中断
  return(ADC_SumS>>4); //有符号数据格式平均值/AverageNum
#pragma vector=SD16_VECTOR
__interrupt void SD16ISR(void)
  switch (SD16IV)                           //判断中断类型
  case 2:                                   // SD16MEM Overflow
    break;
  case 4:                                   // ADC0 采样结束
    ADC_Result[0]=SD16MEM0+187;
    if(SD16MEM0>0X7FFF)
      Num_Flag=1;
    else
      Num_Flag=0;
    break;           // 保存ADC0采样结果
ADC_Flag=1;                                //ADC中断已执行标志
__low_power_mode_off_on_exit();            //唤醒CPU
哪位帮忙分析下什么原因,谢谢了。
Ryze 发表于 2017-8-22 16:56 | 显示全部楼层
ad采集的精度
基准电压是否稳定
Varus 发表于 2017-8-22 17:06 | 显示全部楼层
软件上是否用了均值
Snow7 发表于 2017-8-22 17:34 | 显示全部楼层
试试--唤醒后延迟一些时间再进行ADC采集,看看数据是否会准确一些?
android2 发表于 2017-8-22 17:45 | 显示全部楼层
电源怎么样呢
拉克丝 发表于 2017-8-22 18:44 | 显示全部楼层
信号没放大再采样吗?
309030 发表于 2017-8-22 19:04 | 显示全部楼层
AD误差跟基准源的精度有关,另外如此之低的信号不能直接送AD,否则不但量程浪费了,精度也容易不足,应该先放大后再送AD。
lefeng 发表于 2017-8-22 19:12 | 显示全部楼层
内部参考源的精度有比较大的影响,你看一下器件手册,关于内部参考源的精度有多少,能不能满足你的要求,再有就是最好先把小信号放大一下比较好
lwsn 发表于 2017-8-22 19:20 | 显示全部楼层
信号需要放大?
baimiaocun2015 发表于 2017-8-26 13:03 | 显示全部楼层
这个程序的倒没啥问题的。
5574293 发表于 2017-9-15 13:39 | 显示全部楼层
信号放大是不是需要AD自己有通道增益才行呀
gygp 发表于 2017-9-15 17:44 | 显示全部楼层
楼主是不是做了分压电路?
chenci2013 发表于 2017-9-15 17:52 | 显示全部楼层
可以通过线性拟合进行补偿。
biechedan 发表于 2017-9-15 17:54 | 显示全部楼层
楼主是否放大信号了?
wangdezhi 发表于 2017-9-15 17:55 | 显示全部楼层
有可能是硬件电路的问题。
isseed 发表于 2017-9-15 17:55 | 显示全部楼层
转换的数据存在偏小的问题?
suzhanhua 发表于 2017-9-15 17:56 | 显示全部楼层
可能是参考电压的问题吧。
mituzu 发表于 2017-9-15 17:56 | 显示全部楼层
这个信号过小,放大之后可以吗
hellosdc 发表于 2017-9-15 17:57 | 显示全部楼层
这个信号是什么信号?正弦波吗?还是无规律的。
uiint 发表于 2017-9-15 17:57 | 显示全部楼层
软件上是否用了均值
数据采集上没有看到滤波算法。
