求大神帮忙,4-20ma输出带500欧负载带不起来……
4445|12
 楼主| lushoubao305 发表于 2017-8-23 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神帮忙,4-20ma输出带500欧负载带不起来……怎么在这个基础上改,才能实现带负载500欧,实现电压到10V, 现在接500欧电阻,电压只有7伏多……电源电压是改不了了……
chunyang 发表于 2017-8-23 12:43 | 显示全部楼层
到10V需要提高电源电压,如果无法提升,可以试试把运放换成轨到轨输出型。不过,楼主的想法有问题,电流环有标准,应该遵循标准,后级电路需要更高电压应该使用放大器。
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-23 13:13 | 显示全部楼层
请参考我的帖子https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... p;page=1#pid8383080  第二楼的电路图
cjseng 发表于 2017-8-23 14:02 | 显示全部楼层
供电电压太低,把R7改小吧
shuihe112 发表于 2017-8-23 14:50 | 显示全部楼层
r7电阻太大了。改小
 楼主| lushoubao305 发表于 2017-8-23 15:18 | 显示全部楼层
到10V需要提高电源电压,如果无法提升,可以试试把运放换成轨到轨输出型。不过,楼主的想法有问题,电流环 ...
是什么标准呢
xmar 发表于 2017-8-23 16:39 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2017-8-23 19:12 | 显示全部楼层
一个芯片能解决的事情,非得搞这么复杂
cuilaiabc 发表于 2017-8-23 19:55 | 显示全部楼层
加推挽
chunyang 发表于 2017-8-23 20:11 | 显示全部楼层
电流环的标准就是4-20mA,一般使用250欧姆电阻转换成电压信号。这里的250欧姆转换电阻往往使用专用的,正因为是标准才有专用元件。
bin14375061 发表于 2022-10-12 16:05 | 显示全部楼层
R7为什么那么大呢?
gx_huang 发表于 2022-10-12 16:31 | 显示全部楼层
500+220=720,20mA,算算多少V?
大大财迷 发表于 2024-12-5 16:39 | 显示全部楼层
请问:若VCC供电电源,电压不稳波动,会对4-20ma环路造成什么影响?
