等面积 等功率
2720|14
 楼主| lookforjason 发表于 2010-11-1 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个正弦波,可以用很多个幅值相等但周期不同的方波来实现,其前提条件是,方波的面积与与之对应的那部分正弦波面积相等。那么面积相等,功率就相等吗?
PowerAnts 发表于 2010-11-1 19:13 | 显示全部楼层
 楼主| lookforjason 发表于 2010-11-1 22:35 | 显示全部楼层
2# PowerAnts
蚂蚁前辈,那么在逆变中做SPWM波的时候,等面积是基于什么原理成立呢?为什么等面积的方波去等效正弦波,就可以得到输出是正弦波呢?
sisi595 发表于 2010-11-1 22:37 | 显示全部楼层
不太懂帮顶了
xwj 发表于 2010-11-1 22:40 | 显示全部楼层
建议LZ先去写出功率计算的公式,你就会发现你顶楼的想法错在那里了。
maychang 发表于 2010-11-1 23:53 | 显示全部楼层
楼主那个正弦波形,纵座标是电压(或电流),横轴是时间,那么面积是电压乘时间,单位是伏秒,不是瓦特。
 楼主| lookforjason 发表于 2010-11-2 09:54 | 显示全部楼层
6# maychang
machang前辈  我主要是想知道在逆变中, 为什么可以用一系列PWM波 来等效一个正弦波 , 那个波形纵轴是电压 横轴也是时间啊
maychang 发表于 2010-11-2 09:58 | 显示全部楼层
7楼:
一系列PWM波不能等效一个正弦波,必须经过滤波才可以近似地等效一个正弦波。
AD9851 发表于 2010-11-2 12:45 | 显示全部楼层
是你发明的理论吗?这要是对了你就可以拿诺贝尔奖了,呵呵
maychang 发表于 2010-11-2 14:20 | 显示全部楼层
9楼:
楼主所说“一个正弦波,可以用很多个幅值相等但周期不同的方波来实现”,仅仅是不够准确不够严格,并非错误。
迄今为止,诺贝尔奖与电子学有关的仅有两次,一次是晶体管,一次是3K微波背景辐射。像SPWM逆变这种小东西,离诺贝尔奖差着十万八千里呢!
评分
参与人数 3威望 +3 收起 理由
123jj + 1
lookforjason + 1
PowerAnts + 1
查看全部评分
jack_shine 发表于 2010-11-2 16:50 | 显示全部楼层
标记学习下~~~
 楼主| lookforjason 发表于 2010-11-3 23:05 | 显示全部楼层
10# maychang
machang前辈 我今天查书了解到:具有相同冲量的输入量在具有惯性环节的系统中,其输出量近似。这里的冲量应该就是幅度与时间的乘积~~
123jj 发表于 2010-11-4 04:07 | 显示全部楼层
machang老师说的对!
学习了!
maychang 发表于 2010-11-4 14:05 | 显示全部楼层
12楼:
是这样。
这是借用力学中的概念。
 楼主| lookforjason 发表于 2010-11-4 21:14 | 显示全部楼层
14# maychang
今天继续看CCFL INVERTER 的文档, 发现面积相等只是一个计算的开始,后面还把这个等效的方波利用傅里叶变换,列出THD值N次谐波的表达式,然后取THD的最小值,这样就可以进一步计算出一个谐波更小的占空比。这个占空比比等面积计算出的占空比更大。
个人签名:            音乐是上帝的语言· QQ:404239701 tel:15118384795
44
