[ZLG-ARM] LPC2478的LCD调试程序,在SDRAM中的数据无**常显示
3313|5
 楼主| iuyinxiao 发表于 2010-11-1 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是IAR调试LPC2478的板子+480X272的LCD,把图片存在FLASH中可以正常显示,想用外接SDRAM填充点颜色,程序全速运行的时候屏幕填充的颜色只是闪一下,马上又消失了,用IAR查看memery,发现SDRAM里的数据都是两个横杠"--",没有数据,搞不懂!!!!!
bairan168 发表于 2010-11-13 15:44 | 显示全部楼层
唉,真恨自己知识太浅,帮不了你,只能先帮你把问题顶上去。求高手解答
即时生效 发表于 2010-11-13 22:01 | 显示全部楼层
两个横杠?你是不是没停止运行看的?
foreverly 发表于 2010-12-3 14:04 | 显示全部楼层
问题解决了吗?:)
爱在2012 发表于 2010-12-29 16:08 | 显示全部楼层
明天我还来 发表于 2011-1-6 18:39 | 显示全部楼层
帮你顶。
