山寨法测基板介电常数
3161|11
 楼主| mic1984 发表于 2008-9-23 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我去电子市场买电路板,问别人板子的介电常数,都说不清楚,于是我自己搞了个山寨法测量,请高手评价一下。<br />我裁剪一块四边形基板,在两面焊接引线后把它做成了一个平板电容,然后测其电容值,再根据平板电容的计算公式得到基板的介电常数。<br />平板电容的厚度和面积可测,其电容值是利用谐振法测量的,应该比较准确。<br />与其谐振的电感使用另一个电容和其谐振测得电感值。<br />不知这种测量介电常数的方法正确吗?可以简单应用吗?<br />我测的值是4.73,是否合理
木头东瓜 发表于 2008-9-23 15:44 | 显示全部楼层
介电常数值合理
方法也可,但是注意引线的分布参数<br />一般情况下,要么设计电路的时候考虑介电常数的正常波动,要么干脆一步到位上四氟乙烯板或者陶瓷板
 楼主| mic1984 发表于 2008-9-23 16:18 | 显示全部楼层
谢楼上指点
chunyang 发表于 2008-9-23 19:32 | 显示全部楼层
楼主的方法是可以的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过自己买板子干什么,难道自制PCB么?在厂家做PCB的话,得保证给你的样料和实际PCB完全相同,对小PCB厂而言恐怕很难。1G以下的射频PCB只要材料没问题(常用的FR4),板材来源正规(要求外包装标识)就不会有问题,怕就怕厂家拿垃圾板或下脚料来做。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.4G的PCB要求较严,特别是利用分布参数做PCB元件时需要严格控制,这时板材的介电常数就不能套用常规指导值了,但此时你的测量方法的精度也很难保证,测量环节引入的分布参数的修正是很麻烦的,比较实际的办法是找有一定实力的正规PCB厂,直接给他们说你做的是“手机板”,要求用进口料,必要时去厂里看着,但这方面吃亏上当有时也在所难免,国内搞RF的几乎都会有碰到的时候。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.8G或以上频率的PCB指望一般厂家是不行的,直接要求用四氟乙烯板或陶瓷板才比较可靠。<br />
 楼主| mic1984 发表于 2008-9-23 19:43 | 显示全部楼层
呵呵
自己刻板玩一下,做实验,还在还是上学,没那么多资金出去做板,只好买万用板焊或者干脆拿板材自己腐蚀了。呵呵。
castiello 发表于 2008-10-5 19:54 | 显示全部楼层
介电常数
FR-4的材质就是4.7左右
 楼主| mic1984 发表于 2008-10-8 21:43 | 显示全部楼层
谢楼上
谢楼上提供数据
iC921 发表于 2008-10-9 00:22 | 显示全部楼层
好帖
麻烦解释一下为什么叫它“山寨法”?
zyok 发表于 2008-10-9 00:47 | 显示全部楼层
“山寨法”可能来源与流行的“山寨机”
computer00 发表于 2008-10-9 01:11 | 显示全部楼层
也叫“土办法”吧……
 楼主| mic1984 发表于 2008-10-9 10:07 | 显示全部楼层
山寨
就是不正规的土办法就叫&nbsp;山寨法吧。<br />呵呵
linqing171 发表于 2008-10-9 13:13 | 显示全部楼层
FR4的是4.2到4.5
一般计算阻抗都是按照4.2计算,如果要是苛刻的场合要求用介电常数小的,有白色的板子能做到2.0的不过很贵。
