ARM7 44B0 是不是只能用并口烧写代码?
3971|8
 楼主| MIHAWK 发表于 2010-11-1 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM7 44B0 是不是只能用并口烧写代码?电脑没并口是不是就没办法了?
知道告诉下,感激不尽!
mxh0506 发表于 2010-11-1 23:38 | 显示全部楼层
可以用JTAG口,取决于你的仿真器对PC的接口
 楼主| MIHAWK 发表于 2010-11-2 00:31 | 显示全部楼层
本来想买块44B0的板子的,但是按照他的说明:
“1、JTAG通过并口和电脑连接,可用于烧写程序代码,和仿真调试。前提是电脑必须有主板自带的并口,USB转换的不行。
2、JLINK是通过USB口和电脑连接,用于仿真调试,速度要比JTAG快很多,使用也很方便。44B0芯片不支持用JLINK下载程序,但是其他的ARM芯片可以用JLINK烧写程序。而且编写ARM的程序时用仿真调试来检验结果效果比下载程序会更好。”
这样的话,就必须用并口烧写代码,很纠结!电脑没并口,也不可能去买台新的:Q
wangkj 发表于 2010-11-2 08:46 | 显示全部楼层
买个usb转并可,有的是可以的,得仔细挑选型号。另外, usb jtag 应该也可以。
 楼主| MIHAWK 发表于 2010-11-2 09:27 | 显示全部楼层
知道了,非常感谢:)
mxh0506 发表于 2010-11-2 21:53 | 显示全部楼层
JLINK目前可以支持标准JTAG和SWD调试,支持的ARM核心包括ARM7,怎么会不能烧写闪存呢?没用对软件吧?
看看这个: 如何使用JLink烧录44B0板的FLASH
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
MIHAWK + 1
查看全部评分
 楼主| MIHAWK 发表于 2010-11-3 10:14 | 显示全部楼层
mxh0506 [/quote]
:) 受教了
hbsun2007 发表于 2010-11-3 10:25 | 显示全部楼层
你是指的下载程序是下载进FLASH中?
xijun712 发表于 2010-11-3 23:47 | 显示全部楼层
可以用JLINK自带的Flash编程软件烧写flash
