请教有关proteus数码管动态显示问题
9192|14
 楼主| 心静自然凉 发表于 2010-11-1 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用proteus做一小实验时出现错误,后来发现是数码管动态显示部分出了问题,就单独拿数码管来做了下测试,发现如下问题:
图2中,第4位数码管(共阴)没有接地,接了个电阻,但是亮起来了!
图1中,第4位数码管不亮!没接电阻才正常!??
各位能解释一下吗?
 楼主| 心静自然凉 发表于 2010-11-2 19:09 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2010-11-2 19:18 | 显示全部楼层
电阻是悬空的么?
 楼主| 心静自然凉 发表于 2010-11-2 19:41 | 显示全部楼层
3# chunyang
是的,两个图中电阻都是悬空的
因为元器件方面的缘故,我就拿Proteus这个软件来试试
chunyang 发表于 2010-11-2 19:44 | 显示全部楼层
说明是软件配置的问题,仿真作用有限,很多时候不能当真。
 楼主| 心静自然凉 发表于 2010-11-2 19:47 | 显示全部楼层
这个软件做常用的数码管动态显示应该可以吧?
不知道问题出在哪了。。
chunyang 发表于 2010-11-2 20:27 | 显示全部楼层
如果你已经非常熟练的掌握各类电路的原理和设计技术,用仿真软件有时可以节省大量时间,但对于初学者,弊大于利。
原野之狼 发表于 2010-11-2 20:30 | 显示全部楼层
没用过proteus的飘过 买些器件搭起来玩玩就是了
 楼主| 心静自然凉 发表于 2010-11-2 20:44 | 显示全部楼层
谢谢两位了
我想再找找原因看看
chunyang 发表于 2010-11-2 21:10 | 显示全部楼层
往软件配置的方向找,系统有默认条件的,要正确设置。
呆板书生 发表于 2010-11-4 15:34 | 显示全部楼层
如果是玩玩,会觉得proteus很好了,
如果想较真,请远离proteus
一次光阴一寸金
 楼主| 心静自然凉 发表于 2010-11-4 17:20 | 显示全部楼层
如果想较真,请远离proteus
一次光阴一寸金
开始有这样的感觉了
zjswuyunbo 发表于 2010-11-4 18:04 | 显示全部楼层
proteus有很多bug的。做动态显示也也会有情况仿真失败,但实际可行的情况。单步运行调试下…
alamo2009 发表于 2010-11-4 18:35 | 显示全部楼层
晚上回去试试
shibao21ic 发表于 2010-11-5 09:53 | 显示全部楼层
我之前用过proteus,做led动态扫描,出现的问题虽然和你不同,但发现了仿真软件也有不足之处,我现在倾向于运用实验板
个人签名:hello world
