请朋友们推荐10-15寸触摸屏驱动方案
3453|9
 楼主| dsoyy 发表于 2010-11-2 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在主流产品是用的电脑主板,请大家推荐大尺寸触摸屏的驱动方案,速度要够快,分辨率大雨1024*768.  当然要有性价比
求是 发表于 2010-11-3 12:39 | 显示全部楼层
用数码像框做怎么样?便宜
 楼主| dsoyy 发表于 2010-11-3 13:20 | 显示全部楼层
数码相框7寸差不多,而且是模拟屏。
现在是10-15寸
1210 发表于 2010-11-4 17:54 | 显示全部楼层
支持到1366×768,可以不?
显示、触摸,然后呢?
 楼主| dsoyy 发表于 2010-11-9 19:42 | 显示全部楼层
可以啊,介绍下大致的方案啊
1210 发表于 2010-11-10 11:18 | 显示全部楼层
一个相当于ARM11的CPU,LCD支持到1366×768
一个USB2.0 HOST,一个USB1.1HOST
一个IIC
一个SD
若干IO
目前产品主要针对3.5-10.2的LCD,分辨率从320×240---1024×600
wuyimeida 发表于 2010-11-30 13:49 | 显示全部楼层
学习一下
happya1 发表于 2010-12-29 20:04 | 显示全部楼层
大的很贵啊
dwin2011 发表于 2010-12-30 09:37 | 显示全部楼层
发邮件给我,我给你方案,rjzhichi@126.com
hong60104 发表于 2011-8-29 14:00 | 显示全部楼层
呵呵,这个难度比较大哦
