对AD有深入了解的高手请进
5383|28
 楼主| Trustbob 发表于 2010-11-2 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在做一个数据采集装置,要求对信号的采样率204.8khz,精度是24bit。想找款达到这个标准的AD芯片,但搜了好多野见到很多设备上用到了这种指标的AD,就是不知道具体是什么型号。哪位大侠知道,给小弟说一下芯片型号!在此拜上!
mmax 发表于 2010-11-2 11:46 | 显示全部楼层
满足这个需求的AD价格得多高呀。
HWM 发表于 2010-11-2 12:17 | 显示全部楼层
24多为Δ-Σ型的。
老鱼探戈 发表于 2010-11-2 12:19 | 显示全部楼层
LZ做什么案子需要这么高采样率的AD,
高采样率必然导致精度的问题啊。。。
tyw 发表于 2010-11-2 13:24 | 显示全部楼层
AD1853只能达到192k
 楼主| Trustbob 发表于 2010-11-2 14:49 | 显示全部楼层
价格可能要几百元了。三楼说的很对!:victory:
 楼主| Trustbob 发表于 2010-11-2 14:51 | 显示全部楼层
6楼的好像是DAC,我要的是模数转换呢!:)
宇宙飞船 发表于 2010-11-2 15:13 | 显示全部楼层
144db 的信噪比,楼主在设计PCB时用什么措施能达到?
 楼主| Trustbob 发表于 2010-11-2 15:31 | 显示全部楼层
不大明白9楼的意思!
 楼主| Trustbob 发表于 2010-11-2 15:33 | 显示全部楼层
我这个项目是做一个专业的声频信号采集系统,要保证高保真的声音采集与还原:handshake
vbcity 发表于 2010-11-2 16:00 | 显示全部楼层
如果没有现成采样率的芯片,只能考虑用两片ADC才凑了, 这样的话对时序的精确性和采样保持来说都是一个挑战,可以看看某些示波器的设计思想。
jack_shine 发表于 2010-11-2 16:36 | 显示全部楼层
路过学习~~~
dan.lin 发表于 2010-11-2 16:48 | 显示全部楼层
TI 应该有达到指标的AD,就是不知道合不合适LZ
 楼主| Trustbob 发表于 2010-11-2 18:03 | 显示全部楼层
两个ADC可不大好用。谢谢楼上的提醒直接联系芯片生产商:D
zjp8683463 发表于 2010-11-2 18:04 | 显示全部楼层
16位有希望,24位一般为Δ-Σ型,速度都很低.
你可以选一个1M的16位ADC,用过采样可以超16位.达到18位ENOB.
24位ADC一般到18位ENOB也足够了.
mohanwei 发表于 2010-11-2 18:44 | 显示全部楼层
说实话,你能买到的ADC没有能真正超过16位“精度”的……
kuce2006 发表于 2010-11-2 19:12 | 显示全部楼层
很难找到,这个高的速率,这么高的精度,俩个满足一个道是好找
hu820 发表于 2010-11-2 19:26 | 显示全部楼层
你那精度也太高了
rockli 发表于 2010-11-2 21:11 | 显示全部楼层
楼主要求的是“精度是24bit”,可以说,这种芯片是不可能买到的。
分辨率至少要八位半才能保证七位半的精度吧。
而且这种指标的转换速率顶多一秒钟两次。
八位半的ad  (&**^&$$^#^%^^%$^%#$#!$#^&*(
踢球老越位 发表于 2010-11-2 22:28 | 显示全部楼层
16# mohanwei 即使能买到,楼主估计也做不到。。。
个人签名:可以贬低我的人品,但不要怀疑我的能力!
