1 可实现随心所欲录制语音信息,方便记录语音段地址,随时试听等,是调试和开发ISD语音芯片的好工具。
为您节省购买编程器/拷贝机的高昂费用
2 功能强大:
具有查看器件状态、器件型号、语音试听、设置音量等实用功能
可以设置录音地址、播放地址和擦除地址
录音后,可以方便查看每一语音段的起始地址和结束地址
3 操作说明:
目标板上电,连接好串口,连接好音频线和喇叭
选择串口号,然后点击“打开串口”
依次点:器件复位、器件上电、器件状态(如目标板正常会弹出对话框)、器件ID(弹出当前语音芯片型号)
点击音量,然后点设置。勾选监听和SPK,可打开输出,方便录音监听
点击打开文件,选择所需要录音的语音信息。
可点试听,确认语音段是否是你需要录制的信息。
录音默认从00 10地址开始
可反复进行录制、擦除,以得到最佳录音效果。
4 录制完成后,可将芯片取下,安装在你的目标板上,让你的系统具有更智能的人机交互功能。
