请教!!!
2362|3
 楼主| areshan 发表于 2010-11-2 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
AREA    |.text|, CODE, READONLY
上面是MDK启动代码的说明部分。|.text|应该就是段名了,但是不知道它为什么前面要加.和| |这样的符号了,有什么特别的含义吗?
 楼主| areshan 发表于 2010-11-2 17:13 | 显示全部楼层
1、 AREA
      语法格式:
      AREA 段名 属性 1 ,属性 2 ,……
      AREA 伪指令用于定义一个代码段或数据段。其中,段名若以数字开头,则该段名需用 “ | ” 括起来,如 |1_test| 。
      属性字段表示该代码段(或数据段)的相关属性,多个属性用逗号分隔。常用的属性如下:
      — CODE 属性:用于定义代码段,默认为 READONLY 。
      — DATA 属性:用于定义数据段,默认为 READWRITE 。
      — READONLY 属性:指定本段为只读,代码段默认为 READONLY 。
      — READWRITE 属性:指定本段为可读可写,数据段的默认属性为 READWRITE 。
      — ALIGN 属性:使用方式为 ALIGN 表达式。在默认时, ELF (可执行连接文件)的代码段和数据段是按字对齐的,表达式的取值范围为 0 ~ 31 ,相应的对齐方式为 2 表达式次方。
      — COMMON 属性:该属性定义一个通用的段,不包含任何的用户代码和数据。各源文件中同名的 COMMON 段共享同一段存储单元。
      一个汇编语言程序至少要包含一个段,当程序太长时,也可以将程序分为多个代码段和数据段。
      使用示例:
      AREA Init , CODE , READONLY
      该伪指令定义了一个代码段,段名为 Init ,属性为只读
没人顶自己顶下!!!!!!!!
xj2006151027 发表于 2010-11-24 15:08 | 显示全部楼层
zhanglfat 发表于 2010-12-8 10:52 | 显示全部楼层
