稳压管的接法
6632|10
 楼主| danmercury 发表于 2010-11-3 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦问个稳压管的接法
如图所示 两种接法哪种好一些 是D1还是D2
说明 IN口一般接0V
另外 对于D2来说 假如VCC小于D2的稳压电压 那么R2上是不会有电流的对吧
hotyong 发表于 2010-11-3 09:06 | 显示全部楼层
没有哪种更好哪种不好。。如果是当电源用一般是第二种。。如果是基准用那就要看具体的电路了。
另外 对于D1 D2来说 假如VCC小于D1 D2的稳压电压 那么R2上电流较小,可以近似的认为没有电流
 楼主| danmercury 发表于 2010-11-3 09:21 | 显示全部楼层
具体用法是在 稳压管和R1中间接一根线 连接到数字三极管的基极 从而控制数字三极管的开关
有朋友和我说 稳压管不能直接接电源 由于对此不了解 因此发帖求助
金戈铁马 发表于 2010-11-3 09:31 | 显示全部楼层
你用的NPN管吧,你的用法选第2种吧。
天神下凡 发表于 2010-11-3 09:39 | 显示全部楼层
不管是那种三极管,都应该用第一种,第二种不好。最好用pnp的。
xm419 发表于 2010-11-3 10:27 | 显示全部楼层
第一种到三极管的基极还有一个限流电阻
 楼主| danmercury 发表于 2010-11-3 10:28 | 显示全部楼层
我用的是PNP的
请问第二种为何不好 我现在无法确定究竟用哪种比较好 能告诉我原因不
jack_shine 发表于 2010-11-3 15:27 | 显示全部楼层
第一感觉效果一样的吧,高手有什么独特的见解?
chunyang 发表于 2010-11-3 20:15 | 显示全部楼层
二者等效。
mmax 发表于 2010-11-3 20:59 | 显示全部楼层
应该2好一些。
2不受Vcc影响。能对IN稳压。 Vcc的波动更大一些。
还有2的输出阻抗对地小,呵呵。
zhufd_dream 发表于 2010-11-7 09:43 | 显示全部楼层
做个记号
