问个CC1100问题
3638|4
 楼主| jwlk 发表于 2008-10-16 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC1100寄存器AGCTRL1里面有个位AGC_LNA_PRIORITY到底有什么用,现在程序调试时发现当开启动载波感应时&nbsp;置位AGC_LNA_PRIORITY就导致发送不了数据&nbsp;,怀疑CC2500感应了有载波就不发送数据&nbsp;,请问这个是不是把灵敏度增强了啊???<br /><br />如图,不过这设置好像只针对LNA与LNA2的开关顺序吧,但为什么会影响到载波感应呢????
dragon_hn 发表于 2008-10-17 03:20 | 显示全部楼层
对CC2500不要太注重DATASHEET
去找一个现成的设置来抄抄就行了。<br />自己看DATASHEET会把你带进死胡同。<br />还有一些设置是DATASHEET上没有说明的。
 楼主| jwlk 发表于 2008-10-17 08:11 | 显示全部楼层
回2楼
回2楼,不好意思,应该是CC1100,打错了<br /><br />这个设置我是照抄Smart&nbsp;RF的,因为要更改不同的数率,因此我也是照抄Smart&nbsp;RF上给的设置参数,但发现只要更改了AGC_LNA_PRIORITY,就会发不了数据,因此想了解一下这选项的功能是什么.<br /><br />另外,我发现CC1100好像达不到500Kbps的速度,连设置都设置不了,为什么啊??
chunyang 发表于 2008-10-17 11:15 | 显示全部楼层
CC1100是1G以下的,带宽当然不会那么高了
 楼主| jwlk 发表于 2008-10-17 20:04 | 显示全部楼层
今天试了用500Kbps传输是可以的
