崩溃中,求人解答电解电容的ESR问题
4191|1
 楼主| titita82 发表于 2010-11-3 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看相关**说关于电容ESR的计算为:损失角/2*pi*f*C 如果这样的话 我看到一份红宝石电容的手册 tan为0.22,电容为150uF 给出的温度20度,100KHz时的阻值为0.58欧,用那公式怎么算也算不出来啊?真正计算该如何计算?另手册只给出100KHz的ESR,如果用到电容的ESR,是不是其他频率也引用这个数据?
Siderlee 发表于 2010-11-3 14:14 | 显示全部楼层
你说的那个100khz的的阻值是电容的阻抗(容抗+阻抗+感抗),特定调件下的(温度,频率等)
esr只是其中的一部分
应该是这样的 :)
Siderlee 发表于 2010-11-3 14:15 | 显示全部楼层
 楼主| titita82 发表于 2010-11-3 15:45 | 显示全部楼层
2# Siderlee
感谢siderlee,自己把概念弄混了:L
