[产品供应] WSN开发评估套件
1984|3
 楼主| 南京瀚之显 发表于 2010-11-3 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要硬件介绍:
  主板板载资源列表(DB-TC212 v1.0)
1) 5V 供电接口,配USB电源线供电;
2) 一个JTAG仿真器接口,可以直接接AVRVI MKII pro 仿真器;
3) 一个ISP下载接口,可以直接接双龙USBISP下载器;
4) 一个RS232串口;
5) 一个USB转串口接口;
6) 五个独立按键(4个功能按键、1个复位按键);
7) 八个独立LED指示灯;
8) 一路有源压电蜂鸣器;
9) 一个MCU微控制器 ATmega1281L,128K Flash,4K RAM,8位处理器内核,拥有8通道10位ADC和12位DAC。
10) 一个实时时钟芯片DS1302;
11) 一个I2C总线EEPROM  FM24CL02;
12) 一个TC212无线模块接口;
13) 一个128*64 双色OLED显示屏;
14) 一个温度传感器接口(DS18B20);
15) 一个湿度传感器接口(SHT10);
16) 64Pin  MCU外接端子 所有引脚标注(可以利用杜邦头很方便的进行接插扩展,标准2.54针距)。
 楼主| 南京瀚之显 发表于 2010-11-8 12:00 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| 南京瀚之显 发表于 2010-11-22 13:23 | 显示全部楼层
开发套件每套4个,自组网。
 楼主| 南京瀚之显 发表于 2010-11-25 14:11 | 显示全部楼层
:time::victory:
