大家给推荐个低失调电压,低偏置电流的运放啊~~~~~
13830|25
 楼主| guoyanbird 发表于 2010-11-3 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家给推荐个低失调电压,低偏置电流的运放啊~~~~有谁用过啊???
谢谢啦……
jjxpeng 发表于 2010-11-3 13:17 | 显示全部楼层
去ADI,TI官网上找JFET输入级运放看看!
yanwen217 发表于 2010-11-3 13:24 | 显示全部楼层
这个要看具体的应用了,比如低噪声运放,可以看看SGM721/SGM8621:
对功耗有要求的,可以参考SGM8521/8531/8541:
当然还有微功耗的运放(静态功耗1uA以下,失调电压2.5mV,偏执电流1pA),高精度的运放(失调电压几个uV,偏执电流10pA)
yanwen217 发表于 2010-11-3 13:35 | 显示全部楼层
ADI\TI的运放价格也忒贵了点,在5.5V以下的应用中,圣邦的运放性能不比ADI\TI差,而价格比他们便宜多了,比如AD8551网络报价$1.2(1k),而性能可与之相媲美的SGM8551连1美金都不到!
 楼主| guoyanbird 发表于 2010-11-3 13:45 | 显示全部楼层
在输入电流信号,且很小的情况下,运放的失调电压是不是会影响输入阻抗呢?
yanwen217 发表于 2010-11-3 13:53 | 显示全部楼层
失调电压和输入阻抗没有什么直接关系吧!
放大小信号,只能选择高精度运放了,楼主可加我QQ(站内短消息给你),我发给你SGM8552规格
GavinZ 发表于 2010-11-3 21:47 | 显示全部楼层
我最近用SGM8554做电流检测,3mOhm sense电阻,分辨率做到1mA,对应于电压分辨率也就是3uV。
的确是很好的OPA,它的各项指标,如温漂系数、开环增益、bias电流、offset电压等,相对于它的价格来说,超值。我之前用AD8630,我买到的最贵的一次散货价格超过了100RMB,最便宜的一次是45RMB。
GavinZ 发表于 2010-11-3 21:53 | 显示全部楼层
楼主你应该描述的‘术语’一些,术语更容易被多数工程师理解。解决问题更有效率。
python_k 发表于 2010-11-4 01:10 | 显示全部楼层
根据自己的指标选择一款精密型的OP就可以了。
budupuqu 发表于 2010-11-4 23:47 | 显示全部楼层
之前用过一款AD8676双运放,输入失调典型值20uV,当时买的时候14块钱一片
yanwen217 发表于 2010-11-5 11:22 | 显示全部楼层
SGM8852,输入失调电压典型值4uV,最大值24uV,输入失调电流典型值5pA,输入偏置电流典型值10pA,温度漂移20nV/°C,价格比ADI的高精度运放便宜多了!
在运放产品上,由于技术门槛高,国内还没有几家公司能做,尤其是高精度运放,除了圣邦,好像还没有其他能做的,TI\ADI等欧美大牌在这些产品上真可谓是暴利,圣邦的运放品质绝不比他们差,有需要的大侠可以站内给我短消息
zkkov2000 发表于 2010-11-5 12:13 | 显示全部楼层
用在什么场合,最好有电路啥的,把要求说细点。
timon1980 发表于 2010-11-12 11:48 | 显示全部楼层
用过OPA111BM~~贵呀
LONGXIA 发表于 2011-3-23 16:26 | 显示全部楼层
7楼,
有3mohm电阻啊?
就是有也应该超贵吧?!
btiger2000 发表于 2011-3-23 17:25 | 显示全部楼层
3mohm电阻不算太贵
yanwen217 发表于 2011-3-23 17:55 | 显示全部楼层
圣邦微电子的高精度运放系列,输入失调电压2uV~0.9mV都有,带宽也有多种选择,请参考圣邦的产品目录:
LONGXIA 发表于 2011-3-23 18:40 | 显示全部楼层
规格太高了,价格可能承受不了。先用SG358试试,似乎共模电压可以达到要求
hanzhenwei 发表于 2011-3-23 21:25 | 显示全部楼层
op07符合要求吗?
yanwen217 发表于 2011-3-23 21:55 | 显示全部楼层
OP07是可以的,但麻烦之处就是需要调零,批量生产时麻烦。高精度运放当然比SGM358通用运放价格高些,SGM8552应该不会超过同档次产品价格的2/3,当然还有成本低的SGM858x等其他运放选择:
hanzhenwei 发表于 2011-3-23 21:57 | 显示全部楼层
但op07的偏置电流1.8nA ,比fet的 大啊,
op07有你楼上说的那几种性能好吗?
你说的那几种都是不需要调零的?
