我要压制直径一公里范围的2。4g信号全部通信,需要多大功
5854|30
 楼主| zhang123 发表于 2008-10-20 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要压制直径一公里范围的2。4g信号全部频率通信,扫频压制,需要多大功率?需要多少频点?<br />能把2.4g的通信全阻塞吗?<br /><br /><br />冬瓜&nbsp;春阳&nbsp;&nbsp;都是大侠&nbsp;说说哈?喝茶没事,咱只是技术讨论。我请几个喝咖啡。<br /><br />冬瓜,假设100w弄个设备,压制这个信号,你还能在2。4g下通信吗?<br />
chunyang 发表于 2008-10-20 14:07 | 显示全部楼层
你这么玩,很快会被请去“喝茶”
sinanjj 发表于 2008-10-20 14:10 | 显示全部楼层
一公里........
附近**蛋要熟了
木头东瓜 发表于 2008-10-20 14:17 | 显示全部楼层
我知道如何搞
不过不能告诉你<br />嘿嘿<br />俺还做过试验了,嘿嘿
木头东瓜 发表于 2008-10-20 14:30 | 显示全部楼层
研究这玩意儿俺都不知道熬夜喝了多少咖啡了
木头东瓜 发表于 2008-10-20 14:31 | 显示全部楼层
不过奉劝你不要搞
会被请喝茶是一个方面<br />硬件成本方面你不定玩得起<br />准备个10w20w也就是做几个样机了
chunyang 发表于 2008-10-20 17:08 | 显示全部楼层
有良知的工程师应该有所为有所不为
凡可能被用于非法或违反道德良知的技术或产品都不应碰。
stycx 发表于 2008-10-20 21:30 | 显示全部楼层
那得看要压制的信号有多强,呵呵
 楼主| zhang123 发表于 2008-10-21 08:58 | 显示全部楼层
我在考察受干扰的通信,
假设我2.4G的通信(2401等),一般环境能传递100M,那么受到故意干扰后,还能通信吗?或者说绝对阻塞这个2.4G通信需要多少功率和频点?投资多少?<br /><br /><br /><br /><br />再问下&nbsp;手机干扰阻塞是不是简单得多啦?<br /><br />
木头东瓜 发表于 2008-10-21 09:21 | 显示全部楼层
想要高可靠
就不要选这种傻子都能猜到的频段<br />知道调制方式和通信协议,则干扰将容易得多<br />手机干扰就是如此<br />最难的就是信道阻塞,在全频段任何东西都无法正常工作
AD9851 发表于 2008-10-22 19:36 | 显示全部楼层
我有办法!
LZ你可以产生一系列超大功率(如1MW)的超窄(如0.1ns)的脉冲,保证周围10KM内的所有电器都不能工作!呵呵
木头东瓜 发表于 2008-10-22 22:35 | 显示全部楼层
楼上的
你能找到一个开关速度0.1nS的开关来调制么?
wus2005 发表于 2008-10-23 15:50 | 显示全部楼层
想想当年几个省的信号都被压制了,那是个什么程度的功率啊
AD9851 发表于 2008-10-23 23:27 | 显示全部楼层
回冬瓜
我说的方法是可行的,只是……<br />估计只有电磁脉冲炸*可以达到(超过)我说的指标,让他抓狂去吧,呵呵!
vilin_li 发表于 2008-10-24 01:31 | 显示全部楼层
关于压制...
单纯靠功率压制欠缺和原始,倘若面对的通讯对象是扩频通讯,频带扫描也不一定奏效,得全频阻塞。若只考虑相同频率下的功率压制,对于FM模式,对于接收端而言,在有效动态范围内存在6db俘获效应,即是说,你的信号比它需要接收的信号接收电平大6db,即可视为有效压制;当然,你可以以更大功率使接收端完全饱和,就玉石俱焚,接收端什么都无法接收了。
PowerAnts 发表于 2008-10-24 22:24 | 显示全部楼层
俺定个频点给你压制好了
抛开环境影响,场强与距离的立方呈反比。<br /><br />俺20米距离,100mW,你咋玩?搞个KW级的?你快被烤成人肉串了<br /><br />军事上的压制,那是需要地理条件等条件辅助的,俺不相信某一方可以在千里之外压制敌方数十公里的短距离无线通讯,除非利用高性能的定向天线
PowerAnts 发表于 2008-10-24 22:27 | 显示全部楼层
如果对方是跳频的你就更难了
因为你不知道跳频图案,也就无法快速跟踪。扩频通讯的话,基本没招儿,只能玩窍听
吕布 发表于 2008-10-28 16:12 | 显示全部楼层
听上去很酷啊
只要不烤成人肉串,我愿意当志愿者,哈哈
tage 发表于 2008-10-30 15:59 | 显示全部楼层
根据理论是8500千瓦
这个数量级是电磁脉冲弹啊
myfaith 发表于 2008-10-30 23:07 | 显示全部楼层
14楼,什么时候几个省的信号被压制了?
