求助(有使用过步进电机的过来看看)
2303|4
 楼主| zjp816923 发表于 2010-11-3 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小型步进电机,及驱动芯片。(能不能列出型号,驱动芯片型号)
仪器上使用,用来转动一块小镜片。
功率要求不大。电压要求在5伏或者12伏。体积小一点。
驱动ic便宜点的。
谢谢
busdriver 发表于 2010-11-3 15:22 | 显示全部楼层
可以上IC厂家网上去找典型应用,比如PIC单片机
busdriver 发表于 2010-11-3 15:23 | 显示全部楼层
我记得在哪里见过
 楼主| zjp816923 发表于 2010-11-3 17:10 | 显示全部楼层
因为是小功率,想直接用L298N驱动。
以前有用过的前辈吗?效果怎么样?要注意什么。
触觉的爱 发表于 2010-11-4 18:40 | 显示全部楼层
要简单的就用全集成的步进电机驱动芯片呀,像THB6128  2A、128细分的,外围电路简单,是贴片的
