大家谁见过这样的板子
5565|12
 楼主| zxq4332 发表于 2010-11-3 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
板材应该是陶瓷的,上面黑色的线是镀膜电阻。不知道什么地方可以加工这样的板子
ar_dong 发表于 2010-11-3 15:42 | 显示全部楼层
不想改大板了整个小板对付;P
不想改大板了整个小板对付;P
 楼主| zxq4332 发表于 2010-11-3 15:47 | 显示全部楼层
不是的 这个小板子是陶瓷基板  上面黑色的线似乎是镀膜电阻
三爻小飞侠 发表于 2010-11-3 16:32 | 显示全部楼层
这有什么特殊的吗,上面没什么特殊的东西啊。
zero_up 发表于 2010-11-3 16:40 | 显示全部楼层
zhiyonghe 发表于 2010-11-4 13:06 | 显示全部楼层
这种在大板子上插小板子的做法在有些电子产品里很普通
比如有些功能模块做在意小板子上,在大板上留几个孔插就可以了
一来节省板子长宽,二来是为调试方便,三来维修方便(换某些功能容易坏的部位就像换保险丝一样容易)
pk.kong 发表于 2010-11-4 23:33 | 显示全部楼层
太普通了,有点山寨。;P
xwj 发表于 2010-11-5 00:28 | 显示全部楼层
有点像早期的厚膜电路,不过真正的厚膜电路芯片是直接焊接并邦定上去的,那个散热性能、可靠性都好得多。
那个镀膜电阻珍贵的是激光刻槽校准的,生产设备也不便宜。
如果是维修代换的话,可以自己去做个小板,用普通件焊接。(他这个也大都是普通件)
xwj 发表于 2010-11-5 00:30 | 显示全部楼层
他这个板应该是对称差分放大电路,可能是绝缘度要求很高才用陶瓷基板
 楼主| zxq4332 发表于 2010-11-11 16:45 | 显示全部楼层
这是一个变频器里面直流电压分压跟随器,就是要采集直流母线电压,先把之流母线电压分压,然后做用运放做电压跟随。此处主要是不明白为什么要用这个镀膜电阻和陶瓷基板
skykaidong 发表于 2010-11-17 09:13 | 显示全部楼层
陶瓷板 一些大厂是可以做的。
shyanming 发表于 2010-11-17 09:51 | 显示全部楼层
上楼的有PCB软件吗?QQ 286101902
