Altium Designer Winter 09中元器件如何与它的datasheet联系起来
5066|6
 楼主| yiqijun0501 发表于 2010-11-3 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次听一个讲座,看到画的PCB原理图,然后要查看其datasheet,只要选中元件然后按个什么快捷键就能打开其datasheet,我自己找了好久都不知道怎么弄,求高手帮帮忙
pk.kong 发表于 2010-11-4 23:17 | 显示全部楼层
没那么简单,要在这个地方修改菜单。一句话说不完,自己看help文档。
pa2792 发表于 2011-5-10 17:23 | 显示全部楼层
在元器件的属性里添加,Name:HelpURL  Value:datasheet的地址。这样设计以后选中元器件按F1就能打开其对应的datasheet了
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
yiqijun0501 + 1
simgong + 1
查看全部评分
cubasa 发表于 2011-5-11 09:03 | 显示全部楼层
呵呵,楼上正解。又学到一招。以前都是右键->Reference里面看的。
    自己又看了一下帮助PDF,不仅是数据手册,而且其他如厂家、封装、电压、功耗等等等等参数都可以放到元件的属性栏里。看来自己以后建库要重点关注一下这方面。
simgong 发表于 2011-5-11 11:16 | 显示全部楼层
谢谢。版主又学了一招
pa2792 发表于 2011-5-11 11:20 | 显示全部楼层
是的,我也学到了一招半式。:lol
琥珀的起航 发表于 2016-1-29 11:02 | 显示全部楼层
进来学习一下,长知识了
