[AVR单片机] mega16的DS1302读不出数据(ICC)
3253|3
 楼主| tx900901 发表于 2010-11-3 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
proteus仿真通过正常,但是烧录到硬件里显示读不出来数据。代码和仿真都在附件里,ds13023个脚加了上拉电阻了。2天了,一直没调好,网上程序是多,就是不能用~
 楼主| tx900901 发表于 2010-11-3 17:34 | 显示全部楼层
还有读数据的时候要不要转换进制,网上代码有的加了有的没加,我传的这个没加,但是仿真正确,虚拟串口输出也正确
宇宙飞船 发表于 2010-11-3 18:08 | 显示全部楼层
DS1302是专为89C51,2051等大功耗MCU面世的。
AVR因有低功耗模式,用DS1302实属多此一举。
mega16 内部集成有RTC 时钟模块,启用作电子钟平均才几个微安(uA)功耗。
若要万年历功能,在软件上实现就可以了。
 楼主| tx900901 发表于 2010-11-4 08:05 | 显示全部楼层
需要DS1302的时间,和预设值比对,控制端口输出
