请教串口扩展方案
4094|8
 楼主| lzc8661 发表于 2010-11-3 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们公司要针对一个已经做好的控板做串口扩展,最好是4串口以上的,请教大侠们有什么好的建议和方案,谢谢大家了,:'( 跪求。。。。。。。。。
chunyang 发表于 2010-11-3 19:55 | 显示全部楼层
可以用MCU带多片16C552(两串一并),或者用MCU通过SP2338扩展,也可以用FPGA或EPLD实现。
zxc729 发表于 2010-11-3 21:33 | 显示全部楼层
我用FPGA已经成功实现了多串口扩展,如果你要外包可联系我。我QQ:514537947
zuoyou 发表于 2010-11-4 11:00 | 显示全部楼层
你可以找下UCSU122/UCSU142/UCSU162/UCUU040芯片,28PIN,SPI/I2C/UART主接口,2/4/6 chnanel  UART,每通道收发各256bytes FIFO,支持数据广播/LOOPBACK回测。还内嵌MODBUS RTU/ASCII  Master/Slave 引擎。
http://www.ulink.com.cn/ds/ucpu322_dat_v410.pdf
http://www.ulink.com.cn/ds/ucmu6_dat_v440.pdf
AD9851 发表于 2010-11-4 19:12 | 显示全部楼层
可以用MAX3110E, MAX3111E ,SPI转RS232
jaojo 发表于 2010-11-5 08:34 | 显示全部楼层
:victory:
kaisa0826 发表于 2010-11-5 18:34 | 显示全部楼层
exar、ti、nxp均有串口扩展芯片,只是成本偏高一点
 楼主| lzc8661 发表于 2010-11-6 20:38 | 显示全部楼层
不好意思,我没说明白,是想扩展成多RS232模式的串口通信,不需要其他控制线,只需要RX,TX,GND就行
zhang4884362 发表于 2010-11-9 16:23 | 显示全部楼层
IO模拟
个人签名:现在是菜鸟
