模拟开关实现方法求助
2347|5
 楼主| mdblsh 发表于 2010-11-3 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下 模拟开关有没有简单点的实现方法,一般貌似都要6.7个MOS管,而且导通电阻也比较大
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/313711910/QQ/WinTemp/RichOle/O97B[R$_UTGG6BH`J~QIPH9.jpg[/img]
 楼主| mdblsh 发表于 2010-11-3 20:36 | 显示全部楼层
这个是4066的模拟开关图
mmax 发表于 2010-11-3 20:55 | 显示全部楼层
有一点我也有疑问。
Ron为什么那么大,有几百欧姆。
如果切换小信号<0.7V的,为什么不用一个MOS来完成呢。
 楼主| mdblsh 发表于 2010-11-4 08:19 | 显示全部楼层
如果MOS 加个上拉电阻,这个电阻可以认为是Ron
hotyong 发表于 2010-11-4 14:13 | 显示全部楼层
有一点我也有疑问。
Ron为什么那么大,有几百欧姆。
如果切换小信号
一个MOS不行。一个的话只能单向导通。用两个互极性相反的MOS才可以实现双向导通
mmax 发表于 2010-11-5 08:26 | 显示全部楼层
MOS导通后不是双向都能流电流的吗?
个人签名:i++; 每天进步一点点; ......
