单电源供电的运放为什么要设定偏置呢?
2890|3
 楼主| xm419 发表于 2010-11-3 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到好多单电源供电的运放电路,比如说5V给LM324供电,那么会在正输入端施加2.5V的直流电压,这样导致了负端不也是2.5V吗。那在算放大倍数的时候这个2.5V也要加进去算了。算了来的结果2.5也会被放大后叠加在输出端,想不明白,希望高人指点,谢谢了
HWM 发表于 2010-11-3 22:56 | 显示全部楼层
这个“偏置”是将信号零点上移,使其偏离零电位(因为接近电源轨运放将失去原来的功能)。由于信号零点上移,相当于骑上一个直流电平(如2.5V),因此计算放大倍数时应该去除这个直流的成分,仅考虑交流部分。
sxdxy 发表于 2010-11-4 09:34 | 显示全部楼层
...相当于上一个直流电平(如2.5V),因此计算放大倍数时应该去除这个直流的成分,仅考虑交流部分。 ...
这个骑字相当形象,妙
zhaohe2001 发表于 2010-11-4 14:21 | 显示全部楼层
如果被测信号在某一范围内变化不大,可以不用偏置啊。不是一定的
