移相控制全桥电源输出工频纹波
3855|13
 楼主| lixinglin 发表于 2010-11-4 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问斑竹以及各位高手!我最近的做的一款电源,在重载下居然输出了很严重的工频纹波(58V输出,居然有5V的工频纹波),该如何解决?
PS:PFC环节还可以,重载下纹波为30V;逆变副边滤波电容也够大,6000U左右,调节器方面也修改N多次了,但是还是抑制不了这个工频纹波,相当无奈!具体在21**我已经发过一个帖子,得到了很多热心人的帮忙,但是目前还是解决不了问题,所以想在这里希望得到大家的指点与帮忙,谢谢!
 楼主| lixinglin 发表于 2010-11-5 15:25 | 显示全部楼层
maychang斑竹!可否指点指点!实在头皮已经挠破!停滞在这个环节上面至今还没什么进展
1# lixinglin
PowerAnts 发表于 2010-11-5 15:30 | 显示全部楼层
提醒楼主,你发的那个站,它们的贴子中是绝对不允许出现其它站的链接的。
PowerAnts 发表于 2010-11-5 15:33 | 显示全部楼层
那个站的站长的无耻行为:
备注:《电源工程论坛》是我的网站
 楼主| lixinglin 发表于 2010-11-5 17:04 | 显示全部楼层
哦,谢谢大蚂蚁告之
3# PowerAnts
 楼主| lixinglin 发表于 2010-11-5 17:10 | 显示全部楼层
大蚂蚁可否指点一个解决输出工频纹波问题的思路!
1.副边加1倍的电解电容量,试过了,没效果;
2.控制环路提高比例增益,同时提高零点频率,抑制这个工频纹波,也试过了,没效果
现在很头疼.
PowerAnts 发表于 2010-11-5 17:15 | 显示全部楼层
工频纹波,靠环路对100Hz/120Hz的交流增益来满足,用纹波抑制比来衡量。
也就是说,你的环路要对这个频率有足够的增益,并且在增益过零处,具有一定的相位裕度
maychang 发表于 2010-11-5 17:21 | 显示全部楼层
58V输出含5V纹波,无论是峰峰值还是什么值,够严重。
直流输出纹波比例已经接近或者超过了直流输入纹波比例,你的控制环路好像完全没有作用。这样的情况,首先考虑控制环路是否饱和。如果已经进入饱和,你再提高控制环路增益也没有用。
 楼主| lixinglin 发表于 2010-11-6 08:57 | 显示全部楼层
斑竹,这是我电压控制调节器的参数,开关频率为80K,控制器3895。你说的控制环路是否饱和,我这句话不是很了解,能否指点一下。
maychang 发表于 2010-11-6 09:05 | 显示全部楼层
9楼:
只有这么一点点电路,能看出什么?
所谓饱和,就是指你的控制电路中放大器(例如此运放)输出已经达到接近电源正或电源负,无法再升高或降低。
此图是从世纪电源网copy下来的?你自己画的(自己设计的)图呢?
谢学仲 发表于 2010-11-6 12:04 | 显示全部楼层
应该是变压器变比不对或占空比丢失太多
应该是变压器变比不对或占空比丢失太多。 控制电路己不起作用。
 楼主| lixinglin 发表于 2010-11-6 14:00 | 显示全部楼层
我就是世纪电源网上面求助的那位呀!控制器输出测试过了,没有饱和,线性调节时空载时输出3.5V左右,重载下输出7V左右!
10# maychang
 楼主| lixinglin 发表于 2010-11-6 14:01 | 显示全部楼层
这个控制器后面还有一个分压网络的,1:2的分压比例!
zhufdf 发表于 2010-11-7 19:49 | 显示全部楼层
楼主最好贴出完整的电路图,否则还是自已想办法,有时候问题就在自认为不可能的部分电路,自认为可能的总是查了又查。楼主如果放心也可以电路图发过来看看,或是加QQ交流! 呵呵!
