各位帮忙看下这个电路怎么工作的,谢谢了。
3591|12
 楼主| thx02334 发表于 2010-11-4 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是看到别人的电路,不太懂,右边那个是光电传感器。当光电传感器被遮住,是不是那个SIGNAL 被拉低。另外 网络 4 和3 压差应该多大啊?谢谢。
smile_luo 发表于 2010-11-4 11:50 | 显示全部楼层
J4是接的什么啊
a1311651 发表于 2010-11-4 11:52 | 显示全部楼层
完整的
 楼主| thx02334 发表于 2010-11-4 12:10 | 显示全部楼层
只是一个板子,无完整的。J4应该接电源,J4-1接在类似7805的电源芯片上。
ejack 发表于 2010-11-4 12:46 | 显示全部楼层
右边光耦接线画错了……
如果右边光耦表示的是红外发射-接收对,那么SIGNAL应该是高电平有效。
网络4和3的压差取决于外部,这个图可看不出来。
老鱼探戈 发表于 2010-11-4 12:57 | 显示全部楼层
这个电路能工作吗
 楼主| thx02334 发表于 2010-11-4 13:33 | 显示全部楼层
右边光耦接线画错了……
右边光耦接线哪错了啊 谢谢指点。
仙猫 发表于 2010-11-4 14:00 | 显示全部楼层
光耦没有激励源,不会工作,假如没有漏画信号的话。
 楼主| thx02334 发表于 2010-11-4 14:12 | 显示全部楼层
激励源,光耦的发光二极管正极是接在网络1上的,网络号1是有电压的。
仙猫 发表于 2010-11-4 14:56 | 显示全部楼层
这个坛子还没学会咋引用....
天哪,模模糊糊的数字能看出连接上了?
就算"1"脚接了电源,那么也看不清是咋构成回路的?
6yy7yy8yy 发表于 2010-11-4 16:15 | 显示全部楼层
看不清楚嘢?!
 楼主| thx02334 发表于 2010-11-4 16:32 | 显示全部楼层
现在可以看清了,哈哈。欢迎大家讨论。这是抄人家的,电路就是这样,望大家能帮忙分析一下,谢谢了。
 楼主| thx02334 发表于 2010-11-10 13:53 | 显示全部楼层
大家帮忙看下,谢谢。自己顶下。
