电路分析
3316|12
 楼主| wajtmusic 发表于 2010-11-4 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图中红色框框住部分是一带通滤波电路,请问是否有高手知道怎么分析此电路?如何分析电路的滤波特性?另外,对此部分带通滤波电路的前级和后级电路的连接有什么要求?连接不当是否会引起一些振荡?
 楼主| wajtmusic 发表于 2010-11-4 13:49 | 显示全部楼层
1# wajtmusic
 楼主| wajtmusic 发表于 2010-11-4 13:50 | 显示全部楼层
2# wajtmusic
第一张图看不清楚,现在重新发一张能看清楚的。
zhaohe2001 发表于 2010-11-4 14:03 | 显示全部楼层
这是带通滤波?
明显是高通滤波吗在!
这么接 电感电容很容易振荡的
xmar 发表于 2010-11-4 15:34 | 显示全部楼层
有软件分析这种电路。网上找。
xm419 发表于 2010-11-4 16:41 | 显示全部楼层
这电路像是谐振电路,我昨天仿真了一下,你这个电路在40K信号输入时,失真很严重,你的参数到底对不对
xm419 发表于 2010-11-4 16:42 | 显示全部楼层
C31 和C38这个两个电容用得蛮不错的,赞一个
chunyang 发表于 2010-11-4 16:43 | 显示全部楼层
楼主最好去找LC滤波器的书看看就知道该怎么计算了。
 楼主| wajtmusic 发表于 2010-11-5 08:58 | 显示全部楼层
4# zhaohe2001
此电路的目的在于5M的信号能够通过,把一些其它频率的信号滤除掉,此部分电路一共加工了10pcs的PCB,手工焊接了一块,电路工作正常,贴片了9块,工作全部不正常,引入了其它的噪音干扰,从实验结果来看,干扰跟LC网络有关,但奇怪的是为什么手工焊接的正常,贴片的却全部不正常?现在有个怀疑,是不是跟LC网络连接前后的元器件有关系?
 楼主| wajtmusic 发表于 2010-11-5 09:02 | 显示全部楼层
5# xmar
能说一些软件名吗?
jack_shine 发表于 2010-11-5 09:36 | 显示全部楼层
模电高频部分比较难
电子菜鸟435 发表于 2010-11-5 09:50 | 显示全部楼层
这是带通滤波?
明显是高通滤波吗在!
这么接 电感电容很容易振荡的
同意。
这个是高通,哪是带通。
 楼主| wajtmusic 发表于 2010-11-5 13:41 | 显示全部楼层
6# xm419
输入信号是5M的,能说说C31和C38主要是起什么作用吗?
