[市场活动] 基站节能效果分析
2125|0
 楼主| hexiao00 发表于 2010-11-4 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
基站节能效果分析
新型的基站机房智能通风节能系统,主要由进风单元、出风单元、智能控制单元三个主要部分组成。通过智能控制单元基站动环监控系统监测平台、声光告警平台,监测节能控制系统运行情况,并对跟踪的数据进行统计汇总。基站机房智能通风节能系统克服了上述弊端,安全性好、易安装、滤网维护更换周期长,充分利用基站内部、外部环境温差,实现基站内外部冷热空气的直接交换而自然降温,并通过联动控制基站空调的运行状态,从而达到基站空调运行时间短、降低基站空调能耗的目的
当前,智能通风节能系统存在的问题包括以下几个方面:安装开洞时容易破坏房屋结构,施工时粉尘飞扬。开挖通风孔洞较大时,防盗性能差;通风孔洞较小时,通风量不足,基站降温效果差。市区租用楼上基站通风孔洞开挖困难,防雨罩无法安装。防尘滤网过疏时防尘效果差,过密时容易造成堵塞,更换滤网浪费大量的人力、物力。采用一台大风量的风机,成本较高,噪音较大。单孔进风,易造成室内温度分布不均匀。
针对上述问题,现采用以下基站通风节能系统优化方案:
采用多个直径较小(如200mm)的一体化孔洞的设计,在保证相同的通风面积情况下,代替以往只采用一个大直径孔洞的设计,既可有效提高节能系统的防盗能力,又减小了现场施工难度。通风单元采用圆形孔洞设计,便于采用专业设备打孔,不会影响房屋结构,无需在室外单独安装防雨罩,降低安装施工难度,提高工作效率,无论市区站还是乡村站都能方便地安装。
采用专用的桶型防尘过滤网,取代原有的垂直平面过滤网,在开孔平面相等的情况下,一组通风过滤网的面积可以做到一般通风滤网的10~20倍,这样可以延长滤网的更换周期,降低维护成本。
节能效果预计:
一个15个载频的基站,在春秋两个季节每站每天平均空调的能耗为20~30度,采用多孔基站机房智能通风节能系统后,每站每天节约能耗18~28度,两季共节约能耗3240~5040度,根据电价不同,可节约电费2462~5040元(按每度电0.76~1元计算)。如果全省推广使用此节能通风系统,全省基站按5000个计算,则节约电费共1226万~2520万元,既降低了基站的运行维护成本,又为社会节约了大量能源。
个人签名:基站/机房智能节能通风系统,  高压输变电线路/塔基无线远程图像监控系统    电力变压器防盗报警系统 无线图片抓拍防盗监控报警系统
165
