差分信号端接问题
2687|3
lp1468|  楼主 | 2010-11-4 15:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T型端接加了电容,主要是这个电容的选型是要求,电容的充电时间远大于差分信号上升时间。问题是:要是电容太大,那么信号在从上升到下降还没有完全充饱后者离充饱早着,那么这个信号不就失真了?
chunyang| | 2010-11-4 16:30 | 只看该作者
还要考虑信号源内阻的,电容值当然不能过大。
lhkjg| | 2010-11-4 18:48 | 只看该作者
本来就有滤波的作用(这个是有一定带宽的)
lp1468|  楼主 | 2010-11-4 20:56 | 只看该作者
这个电容的充电时间是根据共模阻抗定的,基本和内阻没有关系了!
