我的光耦电路有什么问题??
5301|26
 楼主| xiaosuowen 发表于 2010-11-4 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的光耦电路原边是dc12v的信号,我串了一个4.7k的电阻还有一个发光二极管,副边由一个5.1k的电阻上拉到5v电源,但是不管原边的信号怎样变化,副边一直是低电平。求高手指点啊
mmax 发表于 2010-11-4 16:25 | 显示全部楼层
把图贴出来吧~
chunyang 发表于 2010-11-4 16:28 | 显示全部楼层
连线错误或光耦是坏的。
 楼主| xiaosuowen 发表于 2010-11-4 16:36 | 显示全部楼层
谢谢春阳。。我是名学生,这次项目春阳大哥教了很多东西啊
3# chunyang
上图了。。麻烦给看看
chunyang 发表于 2010-11-4 16:41 | 显示全部楼层
R30右侧接VCC了么?信号输入时DS13是否点亮?
 楼主| xiaosuowen 发表于 2010-11-4 16:45 | 显示全部楼层
我刚刚又测了一遍。确定vcc接了是4.9v
而且原边的灯亮的,我测电流2ma左右
 楼主| xiaosuowen 发表于 2010-11-4 16:46 | 显示全部楼层
6# chunyang
现在我把光耦拔了,再测16脚的电压也还是0v左右,不会是电阻出问题吧??
chunyang 发表于 2010-11-4 16:52 | 显示全部楼层
用万用表电阻挡测。
maychang 发表于 2010-11-4 16:55 | 显示全部楼层
P1^0是单片机引脚?单片机引脚输出低电平?
若怀疑电阻有问题,别加电测量电压,可以用万用表电阻档测量。
 楼主| xiaosuowen 发表于 2010-11-4 16:57 | 显示全部楼层
10# maychang
是单片机的引脚。。是单片机检测CON2的开关信号变化,我现在正准备把电阻焊下来测呢,但是副边电流也不大,没道理啊
chunyang 发表于 2010-11-4 16:59 | 显示全部楼层
没必要焊下来测。
 楼主| xiaosuowen 发表于 2010-11-4 17:02 | 显示全部楼层
9# chunyang
我把电阻焊下来测了一下。。电阻还是5k(我焊上去的也是5K)
mmax 发表于 2010-11-4 17:08 | 显示全部楼层
原理图没有错。
16角是0V,说不过去。
除非像大家说的,VCC-电阻-16角 中间出现PCB短线了。
mmax 发表于 2010-11-4 17:09 | 显示全部楼层
会不会P1^0软件里面设为输出了?
 楼主| xiaosuowen 发表于 2010-11-4 17:12 | 显示全部楼层
15# mmax
也没有短路啊。。我用的是51,开始的时候初始化设置为0了。不会是我的单片机的影响吧??
chunyang 发表于 2010-11-4 17:13 | 显示全部楼层
初始化设置为0?要为1的。
 楼主| xiaosuowen 发表于 2010-11-4 17:13 | 显示全部楼层
我把单片机拔了就正常了。。
chunyang 发表于 2010-11-4 17:15 | 显示全部楼层
说明是你的程序/设置有问题或者MCU的IO坏了,先查你的程序吧。
 楼主| xiaosuowen 发表于 2010-11-4 17:17 | 显示全部楼层
恩。。准备改程序。。谢谢。你们啊
