关于PROTEL99SE的问题
2671|7
 楼主| guofan1943 发表于 2010-11-4 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
画完原理图生成PCB,在PCB中布局布到一半时,发现原理图有问题,改了一下原理图,重新生成网络表,又在PCB中导入了网络表,可是导入之后,发现要重新布局,
我布局布一半了,有没有什么办法,可以直接导过来,不用重新布局
mohanwei 发表于 2010-11-4 16:48 | 显示全部楼层
直接更新到PCB就可以了
iC921 发表于 2010-11-4 20:51 | 显示全部楼层
是直接更新而已,不会变
 楼主| guofan1943 发表于 2010-11-5 10:13 | 显示全部楼层
是点Design-update PCB吗?然后出现一个对话框,点Execute执行又出现一个对话框,点Apply就出现PCB图这个现象了
以下是两个对话框(图)和PCB图(PCB图黄色是以前布局好的,绿的是修改原理图重新导入网络表后的情况)
chinahmk 发表于 2010-11-11 13:21 | 显示全部楼层
更新后是不会改变的啊,我一直是这样都没错
ninibaba 发表于 2010-11-11 14:13 | 显示全部楼层
更新网络表时
选择UPDATA...那项
alex1120 发表于 2010-11-11 14:57 | 显示全部楼层
对 直接更新是不会改变的
踏实的园丁 发表于 2010-11-11 17:30 | 显示全部楼层
直接更新
