触摸屏pwm控制
10752|8
 楼主| ledone 发表于 2010-11-4 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用pwm控制RGB灯时,灯会出现闪烁的情况,频率设置为400k,手指阈值为40,噪声阈值为20,如果将手指阈值加大,触摸不灵敏,求解,灯为什么会闪烁,有什么解决方案没???
rocky_bian 发表于 2010-11-4 20:04 | 显示全部楼层
你是slider 还是 button?
如果只是简简简单单的 PWM 控制RGB,会不会出现闪烁的问题??
 楼主| ledone 发表于 2010-11-5 09:33 | 显示全部楼层
用的是Button,将滞环也调的很低了,数值为5
 楼主| ledone 发表于 2010-11-12 10:46 | 显示全部楼层
没回应了,结贴吧
guoyt 发表于 2010-11-12 15:44 | 显示全部楼层
好可怜啊,呵呵
 楼主| ledone 发表于 2010-11-12 17:42 | 显示全部楼层
清风朗月夜 发表于 2010-11-14 16:25 | 显示全部楼层
是不是频率不够大呢,所以导致灯不断的闪烁。
 楼主| ledone 发表于 2010-11-15 10:22 | 显示全部楼层
不是的,频率设置为400k了,应该不小了吧
