Intel新CPU将集成Wi-Fi:所有PC标配无线
765|1
 楼主| rww 发表于 2017-8-24 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久,Intel 14nm低功耗Gemini Lake处理器曝光,CNVi(Connectivity Integration Architecture)单元首次浮现,也就是Intel将在这颗SoC中集成Wi-Fi、蓝牙和调制解调器模块(3G/LTE)。据德国CB报道,Intel近日推出了9560 AC双频无线模块,其中嵌入式的称之为9520。
换言之,这将是Intel首次将部分Wi-Fi单元到处理器中,将从今年末发布的Cannon Lake和Gemini Lake开始使用。
Cannon Lake可能因为10nm工艺更加先进,所以可以在内部塞入Wi-Fi模块,GeminiLake虽然是14nm,但功耗最低6W,单元操作的空间很大。
不过,从技术文件来看,这些模块并不能直接工作,还需要配合外置天线、主板芯片组协同,但已经大大降低了成本和功耗。
Intel称,集成化的设计可以解放出PCIe和USB。
另外,Intel还主力推荐M.2 2230的Wi-Fi模块形态,以节省物理空间。
yangjihong 发表于 2017-8-24 17:29 | 显示全部楼层
rww
