[产品供应] ERNI连接器 代理商
2376|1
 楼主| dewcwso 发表于 2010-11-5 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
          德国Erni 连接器、外壳、系统、工具和压接机。ERNI目前的主要产品包括背板连接器、板对板/板对电缆连接器、I/O连接器以及各种电缆和导轨的外壳。其中在中国市场最受欢迎的四个产品分别是每秒超过20千兆比特的高速差分信号背板连接器ERmet ZD+、2毫米背板连接器ERmet、1.27毫米的微型多功能连接器SMC以及RJ11、RJ45模块化插座。
电路板连接器
1、MicroStac-0.8毫米微型表面贴连接器系列
             [url=http://pic.yupoo.com/dewcwso_v/AA9qjhwk/MMW6N.jpg][url=http://pic.yupoo.com/dewcwso_v/AA9qjhwk/MMW6N.jpg][url=http://pic.yupoo.com/dewcwso_v/AA9qjhwk/MMW6N.jpg][/url][/url][/url]
针数: 6, 9, 10, 12, 14, 50, 54
端接方式: 表面贴
标准: 不适用
数据传输率: 不适用
        ERNI推出MicroStac 连接器,该系列产品采用了公母同体的设计,互相插接的一对连接器完全一样,摒弃了传统的公母连接器之区分。因为 ERNI 找到了一种可以实现两个端接点的方法(和双杆叶片端子类似)。这样的设计提供快速、全自动的表面贴装配。採用了防歪斜的接触原则,使端子在电路板两侧定位。此外,很轻的器件和整合的绝缘体夹面都配合了真空吸头及卷带包装.
2、MicroSpeed-用于10千兆比特的1.0毫米高速夹层板连接器
间距: 1.0 x 1.5毫米
针数: 50 个信号、18 个接地
端接方式: 表面贴,表面贴/通孔回流
标准: 不适用
数据传输率: 10 GBit/s
  适用于高速数据传输的 MicroSpeed 表面贴连接器,是专门为电信、数据通信行业的板对板连接器而设计。这种新型模块化连接器是传输率达到 10 Gbps 以上的下一代系统的解决方案。在差分信号传输中可以实现多种差分信号的布局安排,其中平行信号连接是减低串扰影响的最佳选择。两排信号及两排屏蔽端子的设计提供了卓越的信号完整性。我们也提供 SPICE 模型及评估样板作模拟测试。
3.SMC–用于表面贴的1.27毫米连接器系列
间距: 1.27毫米
针数
: 12, 26, 50, 68, 80
端接方式: 压接,IDC,表面贴
标准: -
数据传输率: 3 GBit/s
    多种多样的 SMC 连接器为设计应用带来了极大的灵活性。不同模块(垂直及弯角公母多针型连接器)配合其他选项(如扁平电缆)给客户很大的自由度选择最佳的装配设计。连接器通过最先进、全自动的机器生产制造。由于其高密度的端子和很小的占用空间,SMC 连接器提供了一些崭新应用的可能性。精密制造的端子则保证了可靠的插接。SMC 连接器提供多种不同装配高度。标准型及低型公母连接器的组合支持四种板对板的装配高度(8.0 – 20.0 毫米)。
4、Ermet2毫米连接器系列(IEC 61076-4-101)
间距: 2.0毫米
针数
: 2 – 308
端接方式: 压接,通孔回流
标准: IEC 61076-4-101
数据传输率
: 1 GBit/s
   ERNI 的ERmet 产品线为现代系列设计提供了无可比拟的性能和灵活性。随着不断的技术改进和产品扩展,这个系列的连接器支持任何可能的电路板布局,如子板对背板、板对板等。整条产品线包括弯母(可选配护罩)、直公(15种不同针长)、直母、弯公、电源模块、护罩、编码键和电缆配件等。ERmet 连接器在全世界广受欢迎,主要应用在电信和网络系列中。IEC 标准则确保了不同厂家生产的连接器之兼容性。ERmet 产品也越来越多被用在符合PICMG标准的工业计算机(IPCs)上。
5、ErmetZD高速连接器系列(IEC61076-4-101)
间距: 2.5 x 1.5毫米
针数: 20, 30, 40 对
端接方式: 压接
标准: 不适用
数据传输率: 10 GBit/s
   ERmet ZD 连接器是特别为电信应用中数据传输率高达 10Gbps 的高速差分信号而设计。这款牢固、高质量的模块化连接器系列和 ERmet 2毫米连接器(IEC 61076-4-101)可以配合使用。直列式的信号及接地端子设计使得布线简单经济。信号及接地端子有相差1.5毫米不同连接层次,从而保证了安全连接。此外,端子装配在牢固的外壳中。ERmet ZD 连接器采用了优化的栅格结构以减少干扰,并为走线提供充足的空间。优化的设计和有效的屏蔽给ERmet ZD 连接器带来了杰出的串扰和反射性能。ERmet ZD 连接器被选为PICMG 3.x(ATCA)的工业标准的背板互连系统。
6、Ermet 0XT表面贴高速连接器系列
间距: 2.5 x 1.5毫米
针数: 40 对
端接方式: 表面贴/通孔回流
标准: 不适用
数据传输率: >10 GBit/s
   这个新的连接器系列是为了满足差分、低电压高速信号的电性能要求而设计的。ERmet 0XT的串扰非常低、几乎无偏斜,并提供很好的布线性能(走线简单)、可靠的双杆母端子设计、不同的接触层次及牢固的外壳。优化的端子栅格(2.5毫米)使布线有效灵活。每对差分信号都和接地信号紧密耦合以确保阻抗得以控制。每片极板也带有屏蔽片。此外,所有公连接器上的差分信号对都有C形屏蔽。
7、定位模块
间距: 不适用
针数: 不适用
端接方式: 螺钉
标准: 不适用
数据传输率: 不适用
     定位模块的设计是为了将子板可靠地和背板连接,并为2毫米编码键提供整合支持。连接器上无需编码键,因此可排布更多的信号针。为了更稳定有效的编码,设计了导向针和相对应的孔洞配合,以提供8个额外的不同编码,如八角类型。另外一个辅助功能是带有电触点的类型。镀金的端子表面形成低电阻的屏蔽,并可在更大的横截面传输高达40A的电流(20°C)。
8.MaxiBridge ® - 2.54 毫米电缆连接器系统
间距:2.54毫米
针数:2,3,4,5,6,8
端接方式:表面贴,夹压
标准:不适用
数据传输率:不适用
各端子最高电流载流量: 12安培
    2.54毫米的单排电缆连接器系统可以提供印制电路板与分散设备间(即灯具或信息面板,及前板元件如按钮、开关、保险丝或发光二极管、发动机、电风扇等)高可靠性和节省空间的连接。此电缆系统适用于广泛的应用,例如汽车、电信、工业、医疗、甚至于电子消费品。
由于具备垂直和弯角公连接器以及180度电缆出线的垂直母连接器,此系统可提供多样式的使用方式。电缆尺寸的灵活度是一个重点,因此所需的电流载容量可以被大幅度地调整。
9、DIN 41612/IEC 60603-2欧式连接器
间距: 2.54mm
针数
: 16 – 160
端接方式: 压接,焊接,手焊,绕线,夹压,夹线,
faston, IDC
标准
: IEC 60603-2
Datenrate: 不适用
ERNI 的DIN 41612/IEC 60603-2 欧式连接器产品线包括标准型和为客户定制的连接技术方案,其中标准及反向型连接器符合国际标准。无论应用于何处,所有的连接器都有相同的安装要求。产品系列中有高端子密度低电压型的及低端子密度高电压型的。除了标准型号之外,ERNI 还为客户定制各种类型及连接技术的经济解决方案。
10、2.54毫米板对线连接器LPV系列(IEC60603-13)
间距: 2.54毫米
针数
: 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64
端接方式: 压接,焊接,通孔回流,
IDC
标准
: IEC 60603-13
数据传输率: 不适用
ERNI 的LPV 连接器符合IEC 60603-13 (DIN 41651) 标准,世界知名。10 年前,这些连接器被大量地应用在硬盘驱动器和处理器的界面中。将其放小则成了日趋流行的“低型”LPV(如,PC104 和 PC 104 +的内嵌系列)。国际标准为电路板选定了焊接针连接器。与此同时,其他端接方式也陆续被开发。母连接器就被设计成使用IDC 技术的扁平电缆连接。外壳绝缘体中心的整合编码防止了端子因为误插接而造成的损坏。还有锁扣备选,可以紧固连接防止因震动而产生的开路。公连接器则有压接、波峰焊接或通孔回流连接系列。
11.2.54毫米无护套插针连接器系列——STL
间距: 2.54毫米
针数
: 2-100
端接方式: 压接,焊接,表面贴,通孔回流
标准: 不适用
数据传输率: 不适用
ERNI 插针连接器是1排或者2排的长条塑料装配上0.6x0.6毫米的方形插针。连接器端全部镀金,引脚端则镀锡。无护套的插针连接器备有多种连接长度和端接方式,还有弯角形的。单排或双排的连接器都可以通过预留的断点轻易去除不需要的插针。任何插针数的连接器也都可以互相连成一排。ERNI 为客户定制解决方案,还提供两端兼有压接区的无护套插针连接器—一种经济的板对板连接方案
12.2.54毫米压接电源片
间距: 2.54 x 7.62毫米
针数
: 1
端接方式: 压接,焊接
标准: 不适用
数据传输率: 不适用
绝大多数元器件都是采用无焊压接方式连到背板上。2排电源片有个独特的弹性压接区以连接电源线。另外有电缆插头或端子插座备选。电源片可以通过螺钉、带电缆线接头的插头或扁平插座来连接。带有6个压接针的电源片最高电流量是 30A (20°C)。带10 个压接针的则可承受40A (20°C)
Beau&Light 轻而美科技(深圳)有限公司
Henry Hu(胡俊杰)
Tel:+86 755 22199539
Fax:+86 755 25857674
M/P:+86 13691973085
QQ:1298478131
Email:Henry@beau-light.com.hk
 楼主| dewcwso 发表于 2010-11-5 10:39 | 显示全部楼层
欢迎使用ERNI 产品.我们将提供最优质的服务.谢谢!
