[产品供应] 德国ERNI连接器I/O连接器
3257|1
 楼主| dewcwso 发表于 2010-11-5 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国ERNI连接器I/O连接器和连接器外壳,系统
1.D型连接器TMC系列(IEC 807-3 / DIN 41652)
间距: 不适用
针数: 9, 15, 25, 37, 50, 3W3, 5W5, 8W8, 3WK3
端接方式: 压接,通孔回流,表面贴, 焊接,手焊,IDC,夹压
标准: IEC 807-3
数据传输率: 1 GBit/s
   TMC系列的D型连接器主要用作界面连接器,有5种不同针数和各种端接方式。几乎在所有的应用中你都会发现这些连接器。ERNI 还有完整的附件产品线配合D型连接器使用。无论是简便装配、不同连接类型、电磁兼容性或互锁,您都能从ERNI找到创新的解决方案。 今天的电路板设计要求更灵活和更经济的连接概念。对我们的客户来说,这就意味着提供所有连接技术的完整产品线,并且价格合理。对ERNI 而言,则是将连接器的概念模块化,从设计直到制造生产。新一代的 D 型连接器就是基于此而设计产生的,有各种端接方式的垂直型及弯角型的公母连接器,并且全部符合RoHS的要求。
2.模块插座:RJ11, RJ45(可选带滤波器)
间距: 不适用
针数: 2, 4, 6, 8, 10
端接方式: 焊接,表面贴
标准: IEC 60603-7
数据传输率
: 10 BaseT, 10/100, 10/100/1000
   作为通信技术的基石,模块插座连接器在电信及以太网领域应用了多年,主要原因是产品的简单可靠。无论是整合在单个电话系统,或者是千兆网应用,模块插座都代表了网络连接器的标准,并且有多种型号。数据传输速度的提高以及节省电路板空间的设计都越来越需要整合了滤波器的模块插座。
3.ERbic—现场总线界面连接器系列
间距: 不适用
针数: 不适用
端接方式: 不适用
标准: 不适用
数据传输率: 1 Mbit/s, 12 Mbit/s
  不同 ERbic 总线系列的界面连接器组合了横向或纵向的电缆端接和紧凑的尺寸。不同颜色代表了不同总线系列、节点、及整合电阻器的端接方式。整合的 ERbic 转换器可以实现 Profibus 系列的灵活构型,转换器控制端接的开关并可以在外部操作。MAX 外壳是用压铸的金属制成,非常适合在苛刻的环境条件下使用,并符合 EMC 要求。MAX 外壳在连接方向也有一条轴向电缆输出,因此形状更细长。
4.用于自动化系统的M8/M12连接器 (IEC 61076-2-101)
间距:不适用
针数:3, 4, 5
端接方式:表面贴
标准:IEC 61076-2-101
数据传输率:不适用
  ERNI的M8/M12连接器能在电路板上形成灵活的输入/输出或现场总线连接。采用模块化设计,ERNI可以制造出不同装配高度和版本的连接器,如3, 4, 5针的M12连接器及3, 4针的M8连接器。根据客户的需要,我们可以提供表面贴、压接或通孔回流的端接方式。M12连接器现在广泛应用于几乎各种规格的现场总线,并配有编码。新型M8/M12连接器的推出,标志着ERNI将继续致力于开发可靠、灵活的电路板输入/输出及现场总线连接.
5.D 型连接器电缆外壳
    根据DIN 41 652 和MIL C-24308 的标准,ERNI 为 D 型连接器提供三种不同的连接器外壳:KSG 200,带有内屏蔽全绝缘的外壳;KSG 185, 带卡扣及螺钉锁和整合编码外壳;KSG 183,带卡扣外壳。这三种外壳都是两片装设计,可以在装配前就将公母连接器进行接线。KSG 185 可以将两半外壳用卡扣锁住,并有螺钉防振动装置。KSG 183 及 KSG 185 的连接器两半外壳,接线后可用螺钉固紧。KSG 185 提供配合 M3 和 #4/40 NC-2 A 螺纹的螺钉锁住器件。
6.DIN 41612 / IEC 60603-2 电缆外壳,应力消除和导向元件
    ERNI 提供业界最完整系列的电缆外壳、应力消除及导向元件系列产品。这些适用于 DIN 41612 / IEC 60603-2 连接器家族的配件,包括所有常用的连接器类型,如:B, C, D, F, H, Q, R 和 半长尺寸。电缆可以在外壳背后或两侧出线,同时备有电线、护套电缆及扁平电缆的应力消除。导向元件可采用有键或螺钉锁,包括边缘卡、背板面板、后面板及其他19 寸欧式卡子架装配应用
7.IDG-A – 家用自动控制及分散性自动化外壳
    IDG-A 外壳专门为现代住宅管理设备、测量继电器、模块化时间转换器、照明转换单元及分散性自动化系列的应用而设计。新的细长型外壳可以方便地通过搭扣装配到 DIN 导轨上,装配宽度仅为 17.5 毫米。此搭扣设计使得装配及焊接整个电路板(包括引脚和器件)相对轻易。只须将电路板放好,扣紧底部和顶部器件就成。电缆端接方式有螺钉端接和可插拔端接。可以将两三个较小的电路板垂直安装到一个大的电路板上。垂直的电路板上可以安装那些需要额外高度的器件(如变压器、继电器等)。铰接的透明盖可以方便调整并保护任何转换器或信号器件。
8.IDG-B – 住宅管理及感应器外壳
 新的 IDG-B2, IDG-B4, IDG-B6 和IDG-B9 欧式外壳,提供完全绝缘并符合机械和汽车工业的要求。安装宽度分别为IDG-B2: 35 毫米,IDG-B4: 70毫米,IDG-B6: 105 毫米,IDG-B9: 157毫米,都可以轻易地通过搭扣装配到 DIN 导轨上。备有三种不同的外壳盖满足不同客户的需求,并可配合市场上供应的电路板安装端子座、可插拔端接模块或客户定制的连接器。透明的前盖可保护转换器或信号器件。
9.LDG-A – 欧式导轨微型外壳
  LDG-A 微型外壳可以快捷方便地安装在标准的欧式导轨或以螺钉装配。这些非金属外壳非常适合电气、电子和电机装置,如感应器、控制器、电源供应、显示器、计时器及其他各种小型电子元件。外壳标准深度为 75 毫米 (约3寸),高约 100 毫米(4寸),宽度从22.5 毫米(约1寸)到224.7 毫米(约9寸)。ERNI 外壳有简单的搭扣盖和预装端子座,可容纳从12个连接到多达70个连接。并备有选择性装载、可插拔端接、特别颜色及其他特别选项,并能为客户定制。所有的外壳都符合国际电气标准包括 UL 和 CSA。
10.LDG-S - DIN标准导轨外壳
  LDG-S系列拥有符合机械及汽车工业标准的完全绝缘外壳。整合搭锁夹是为了容易搭锁装配在DIN标准导轨上而设计。这些外壳节省所需空间,从而促进经济设备的装置。电缆导体的外壳共有两种端接方式:
• 插拔式接线端子方便维修与交换 (印制电路板上的商业排针
• 螺丝钉接线端子以固定导体的端接
LDG-S外壳底座的整合通风孔能够有效散热。客户可要求密闭式的LDG-S外壳(无通风孔)
11.系统
   ERNI系统 —— 连接器大全
以连接器技术为基础,我们为客户定制开发了一系列的解决方案:
• 背板
• 子架
• 电缆装配
这些系列都可使用 ERNI 设计和支持中心的资源、并有高度自动化的制造过程及有效的测试技术支持。
12.工具和压接机
    ERNIPRESS 常常被我们的客户采购选用。ERNI 制造的这些压接工具可用于不同的连接器系列。同样的,这些加工设备(从简单的杠杆压接机到液压气动机)都是 ERNI 自行研制生产的。如果你想同时压接多个器件,ERNI 同样能做到!
ERNI 可以根据客户需求定制用于端接 IDC 连接器的设备,无论是小规模加工的电缆或是大规模生产,ERNI 都有相应的解决方案。
ERNI 为现有的各种公母压接型连接器提供合适的压接工具,当然也有适合 ERNI 自己连接器(ERmet, DIN 等)的压接工具。
灵活可靠的 EPC 30 是专为中小型的背板生产而设计的压接机器。备有不同控制,如简单一步控制、PLC 控制或 PC 控制。可选择显示器来监测压接力度
Beau&Light 轻而美科技(深圳)有限公司
Henry Hu(胡俊杰)
Tel:+86 755 22199539
Fax:+86 755 25857674
M/P:+86 13691973085
QQ:1298478131
Email:Henry@beau-light.com.hk
 楼主| dewcwso 发表于 2010-11-5 10:53 | 显示全部楼层
轻而美科技(深圳)有限公司 是ERNI 授权代理商.为客户提供最优质的服务.谢谢使用ENRI 产品!
